Alt 20.01.2005, 22:00   #6
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard Wann macht der Thermostat auf???
Hi Doug,
O.K ich muss mich verbessern.Die Frage ist wann der Alfa-Thermostat aufmacht. Natürlich muss es nicht original BMW sein. Aber einfach nur
mal irgendeinen Thermostat einzubauen ist leichtsinnig, und dann auch
noch von einem Alfa
Unsere Motoren haben ein Kühlproblem. Es gibt zuviele
Schwachstellen. Wenn eine ausfällt oder schwach wird wie z.B. Visko, Temperaturfühler, Relais, Kabel, Codierstecker (nur Anzeige), Zusatzlüfter,
Sensor Zusatzlüfter Altersbedingt der Kühler usw.... braucht man einen kleinen Puffer bzw. man sollte vorsorgen.
Es gibt verschiedene Öffnungszeiten:
INFO STAMMT VON ERICH
71 Grad C:
Thermostat opens at a lower temperature for better cooling in hot climates. In colder climates the car heater output may be decrease in the winter.
75 Grad und 80 Grad.
Teilnummer ist gleich nur hinter der Endnummer immer noch die Gradzahl also
z B /80
80 Grad C:
BMW equipped most cars manufactured for the US market with this thermostat. Good for most climates. The 75 and 71 degree thermostats open at lower temperatures for better cooling but can reduce heater output when outside temperature is colder.
Kostet: $17.95
Also so ca. 15-16 EURO
Weil ich schon oft Temperatur Probleme hatte habe ich vorgesorgt. Mein Thermostat öffnet bei 71 Grad. Die Heizung macht trotzdem auch im Winter
bei -Graden schön warm.
Jörn
Geändert von e32addicted (20.01.2005 um 22:17 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbau Thermostat? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 27.12.2004 10:30
Motorraum: Wo sitzt das Thermostat im 3L M60?? Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 20.12.2004 14:10
Motorraum: Wasserpumpe Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 23 27.11.2004 11:05
Motorraum: Thermostat passt von 730i ...? 750i ? McIntosh BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2004 00:58
Thermostat 750 e32 Timo BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
