24.01.2005, 10:08
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Telefon funktioniert, aber....
Werksmäßig ist in meinem Bimmer Telefon verbaut (Bj. 12/95). Nur leider kann ich nicht wählen ohne den Hörer in die Hand zu nehmen/ den Hörer abzunehmen. Und soweit ich das von anderen Forumsmitgliedern kenne, sollte das wohl problemlos funktionieren.
Sämtliche Tasten sind quasi gesperrt. Habe mittlerweile die Betriebsanleitung 27mal durchgelesen, jedoch bin ich nicht fündig geworden.
Hörer habe ich ebenfalls auch schon mal ausgetauscht (Danke 7er-Driver). Hat aber auch keine Abhilfe geschafft.
Kann nicht wählen wenn der Hörer aufliegt....
Weiß jemand Rat für Abhilfe des Problems
Ältere Forumsbeiträge habe ich ebenfalls durchsucht aber erfolglos...
Bin für jeden Tip dankbar
Holsch
24.01.2005, 10:43
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Geheimnis heisst Tastensperre.
Ich weiss jetzt aus dem Kopf nicht wie, aber sie lässt sich ausschalten.
Habe ich in meinem Auto schon mal gehabt, aber wieder rückgängig gemacht, weil ich immer wieder mit dem Ellenbogen unabsichtlich irgendwelche Tasten erwischt habe.
Franz
(Murphy)
24.01.2005, 10:52
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
älöterer beitrag von mir:
und wenn du im dunkeln fährst sind die tasten nicht beleuchtet, gell? erst, wenn du den hörer in die hand nimmst, leuchten sie....
also, ich hab das extra so eingestellt, das ist die tastensperre, damit man, wenn man seinen arm drauflegt, niemanden anruft.
nimm mal den hörer in die hand, dann gehen alle tasten, oder?
und dann kannst du am telefon (nicht am bc!) dich durchs menue hangeln... ich schau ma eben .....
also: menü, telefon-einstellung, tastatursperre, aus!
betriebsanleitung telefon, seite 45 rechts oben
Lieber V12 als 12V - lol
24.01.2005, 11:29
Servus,
die Tasten sind im Dunklen beleuchtet!
Die Option Tastensperre habe ich selbstverständlich ausprobiert...funzt aber nicht.
Andere Tips, von mir bereits probier: Hörer in die Hand, Nummer wählen, Hörer wieder einrasten und auf Wählen drücken. -> Geht bei mir aber auch nicht!
Bin ratlos????
24.01.2005, 11:31
dann bin ich auch ratlos....
24.01.2005, 12:25
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Zitat von Holsch
... Hörer in die Hand, Nummer wählen, Hörer wieder einrasten und auf Wählen drücken. -> Geht bei mir aber auch nicht!
Klar, weil dann wohl die Tastensperre drin ist, oder?
(Hörer in die Hand, Nummer wählen, Hörer nicht wieder einrasten und auf Wählen drücken. Das sollte dann funktionieren)
Wenn ALLES funktioniert, wenn Du denn Hörer in der Hand hast, aber manches nicht, wenn er in der Halterung steckt, dann ist's definitv die Tastensperre.
24.01.2005, 21:29
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
mein Problem die Beleuchtung. Es sit ausgeschaltet wenn der Hörer abgelegt im Box. (nur die Display beleuchtet.) Ich habe die Hörer geöffnet, gibts drinn zwei Ried-schalter. Magnet befindet sich im Box. Aber wenn ich beim Riedschalter eine Unterbrechung gemacht, dann Beleuchtung ist dauerhaft, und keine Tastensperr. Ein Problem: Beim Ankommende Rufe keine Freisprechanlage aktiv :(
Gruß Janos
