Alt 27.01.2005, 03:07   #11
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wäre doch mal schön ... wenn hier auch die Fragen beantwortet würden. Im Grunde ist es schon wichtig ob der Funke ankommt und auch Benzin zu den Ventilen gelangt. Dann suchen wir gerne weiter - Ideen beim V12 gehen mir da nicht so schnell aus ... aber Grundlagen sollten schon vorhanden sein...
Frank
Alt 27.01.2005, 09:49   #12
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von BullPit
die weißen Relais sind für die Lambdasonden... die blauen sind für die Benzinpumpen. Tausche mal die blauen !
Pit
Möööp,
bei meinem Fuffi (Baujahr 89) sind die beiden Benzinpumpenrelais SCHWARZ.
Beide sind ca. 7 cm hoch und kosten knapp 40 Euro pro Stück.
Ich habe beide schon ausgetauscht, weil die im 7er-Himmel waren und mir direkt noch einen Satz ins Lager gelegt.
Zitat von ffbcm112
Der Mechaniker wunderte sich das wenn er den rechten LMM kurz absteckt die andere Bank ganz kurz kommt??????
Also wenn der rechte LMM abgezogen ist, kommt die linke Bank wieder.
Das ist doch schon nicht schlecht, es liegt also an dem Zusammenspiel der Info's für die DME.
Hat zufällig schonmal jemand an deinen Lambda's rumgemacht ?
Ich möchte fast wetten, dass deine beiden Sonden beim einstecken leider mit dem Kabel der falschen Seite verbunden wurden.
In deinem Fall bekommt also der rechte LMM die Werte der Sonde, die für die rechte Seite zuständig ist.
Probier einfach mal, die beiden Steckverbindungen der Sonden zu tauschen, sind beide am Getriebe befestigt.
Schaden kann es auf keinen Fall, könnte aber die Ursache für absolut falsche Werte der DME sein.
Gruß Erftprince
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 19:43   #13
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Frank
@chatfuchs
Wahre Worte, keine Antwort und 100 Sachen probieren, dabei ist es wirklich banal.
7er Grüsse an Dich
Philipp
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 22:54   #14
Stone
Benutzerbild von Stone
Zieh mal die Stecker von den Lambda-Sonden komplett ab.
Dann checke sicher, ob` der Fehler zündseitig oder spritseitig ist.
Gibt nur die beiden Möglichkeiten!!!!
Für Letztere, einfach Luftfilterschlauch abbauen und zweite Person Starterspray einsprühen.
Immer über Kreuz denken!!!
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 05:36   #15
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Sorry
ja bin a bissl gschlampert mit antworten!
habe seid dem besuch beim fachmann nicht mehr weitergesucht!
muß auf grund der Temperaturen jetzt erst mal die garage frei machen, es wird mir jetzt draußen zu kallltt!!!
ich vermute aber keinen fehler an der spritzufuhr, da ich ja einen eindeutig defekten zündverteiler gehabt habe und ein Fehler in Spritbereich wäre ja eine ganz andere Baustelle oder?
Werde heute nochmal die Zündkabel und Kerzen auf der Seite mir genauer unter die lupe nehmen auf der Seite wo auch der Verteiler def. war.......
Wenn das auch nix bringt kommt die Spritleitung dran!
Vielen Dank
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 06:16   #16
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
War die vorher ab?
Wenn ja, wäre das die Lösung Deines Problems!
(sorry, musste sein)
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2005, 23:47   #17
ffbcm112
Standard hmmmmm
also heute habe ich auf der linken seite alle zündkerzen runtergebaut und geprüft ob funke vorhanden ist!!!
- Funke war an allen Kerzen da!
Danach habe ich mal bei der Spritleitung geschaut! (ich hoffe richtig?)
1. Nochma die sicherungen geprüft und Spannung gemessen - OK
2. Unter dem Behälter fürs Kühlerwasser kommen die beiden Spritleitungen oder??? Die obere ging direkt in die linke Bank und die untere in die rechte Bank! Habe zum Test beide mal raus und in ne cola flasche gesteckt und kurz laufen lassen. Auf beiden Seiten würde ich sagen wurde gleich viel reingespritzt, habe aber nicht drangedacht mal die seiten zu vertauschen....dumm von mir!
3. Bei den Drosselklappen habe ich auch mal reingehört und auf der rechten hörte es sich schon so an als wenn sie luft durchläßt, habe es leicht pfeifen hören(konnte nur standgas testen, war allein)
4. Bei der einspritzanlage habe ich mal auf jeder seite einen abgezogen und gemessen! geschwankt zwischen 0V und ca 1,2V oder a bissl mehr.
HMMMMM
mir gehen die ideen so langsam aus?
Alt 28.01.2005, 23:52   #18
ffbcm112
[quote=skab]War die vorher ab?
Ursprünglich haben wir nichts an den spritleitungen gemacht? Nachdem der Fehler aufgetreten ist habe ich als erstes den Zündverteiler angeschaut und nachdem der def. war haben wir beide getauscht......
Alt 28.01.2005, 23:58   #19
ffbcm112
Wo denn am Getriebe sitzen die Lambdasonden denn genau??
Muß zugeben das ich auch noch nicht druntergekrochen bin! Ist es evt. möglich das wenn ein Kabel der Sonde nicht mehr dransteckt das dann die eine Bank nicht mehr mag??
Gearbeitet wurde da nicht dran, aber ein kabel kann ja mal abfaulen, oder????(auch beim 750????)
Alt 29.01.2005, 03:47   #20
skab
Soweit ich weiss, sollte die Motorsteuerung dann auf pi-mal-Daumen schalten und mit Durchschnittswerten arbeiten. Bei defekten Sonden verbessert sich der Motorlauf dadurch möglicherweise sogar.
Kann aber sein, dass der 750 da anders reagiert, nach dem Motto, wenn nicht 100% richtig, dann eben gar nicht und nur mit einer Bank weiterlaufen.
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
Suche linke hintere Tür für E38!!!!!!!!! Sasa730 Suche... 2 25.01.2005 07:48
Suche E32 750i Breite Niere und Kühlergrill linke Seite BurgiV12 Suche... 0 21.03.2004 09:50
HILFE eine Bank geht nicht tntx BMW 7er, Modell E32 20 28.08.2003 22:15
Mir hat einer die linke Seite rasiert Claus1 BMW 7er, Modell E32 19 20.02.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
