Alt 26.01.2005, 21:58   #1
Dax99
Standard EDC Dämpfer
Hallo ihr
Mein Auto 735i E32 Bj. 12/91 hat EDC Dämpfer die jetzt defekt sind, aus Kostengründen habe mir die Originale BMW Dämpfer ohne EDC besorgt und daher die frage,
Wie mache ich das mit Elektronik dass keine Fehlermeldung kommt, bitte um Hilfe und Aufklärung.
Danke.
Dax99
Alt 26.01.2005, 22:36   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Dax
Die einzige Fehlermeldung, die bei EDC kommt, ist das Blinken der Lampe im EDC-Schalter. Ich habe noch nie eine Meldung im BC bekommen. Mit deinem Bj. hast du sicher EDC III drin, die ist Diagniosefähig. Ich habe mir letztes Jahr gebrauchte eingebaut, und die Funzen echt gut, war eine Arbeit von 1.5 Std.
Wir reden schon von der Vorderachse, bei der hinteren wäre viel mehr aufwand nötig.
Du kannst aber das ganze Modul neben der Batterie abstecken, aber stelle den Schalter auf die Stellung die du brauchst (S oder K), sollte dann so bleiben für die Hinterachse, aber nur bei ausgeschalteter Zündund abstecken. Du kannst es aber so lassen, dann schaltet nur die Hinterachse um. Habe aber noch nie probiert ob das so hinhaut.
Gruß Reinhard
Alt 27.01.2005, 21:51   #3
Dax99
Hallo Reinhard
Ich will auch die hinteren Dämpfer tauschen die habe ich auch besorgt, also die Funktion ist damit überflüssig.
Beschreibe bitte mit dem ausstecken genauer, hängt nur EDC da dran?
Dax99
Alt 27.01.2005, 22:45   #4
Stone
Benutzerbild von Stone
Kann man die EDC Dämpfer überhaupt gegen normale Dämpfer tauschen?
Bei meinem letzten 750i, 90 waren die EDC-Dämpfer undicht, bei BMW sagte man, da müssen die originalen wieder rein, die anderen würden nicht passen.
Wieder ein Flop, den BMW gebracht hatte, war das EDC.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2005, 23:32   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi
Bei EDC Vorn braucht man ein neues Federbein, entweder man sucht beim Schlachter, oder kauf´st neue. Bei EDC ist das Federbein und Dämpfer eine Einheit, kann man nicht zerlegen.
Hi Dax
EDC Hinten, Niveau hast du Normal bei EDC, hast du solche besorgt oder welche ohne?
Neben der Batterie unterm Fondsitz ist ein Alukästchen, da sind bei EDC III zwei Stecker dran, brauchst nur beide ausstecken und du hast kein EDC mehr.
Stecher sind unten, oben siehst du einen Kühlkörper, ich würde die Kabel drin lassen den da hängen an der Vorder- und Hinterachse je ein Beschläunigungssensor dran aber zuviel Aufwand um alles auszubauen.
Die Stecker für die Federbeine Wasserdicht abisolieren.
Falls du ohne Niveau umbauen willst, mußt du vom Niveauschalter die Hydro Leitungen abschrauben und Vor- und Rücklauf miteinander verbinden, sonst brauchst eine neue Sevopumpe.
Gruß Reinhard
Alt 28.01.2005, 03:14   #6
Standard Gibt einen Umbausatz bei BAVAUTO von LAD auf normal
Kann den Link nicht direkt herstellen, aber da ist alles schoen schematisch erklaert mit den Teilen, kostet so $ 170,-.
Gib dort auf der Seite oben Links in die Search diesen Teilnummer-Satz ein
SLELIM KIT-E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/shop.asp
SLELIM = self leveling elimination
Alt 28.01.2005, 20:09   #7
Dax99
Hallo Reinhard
Hallo Erich
Niveau habe ich nicht denke ich oder ich weiß es nicht besser?
Ich habe für vorne das gekauft --->
und für hinten das --->
Ich glaube die 750er haben hinten Niveau meiner aber nicht???
Dax99
Alt 28.01.2005, 22:00   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Dax
Soviel ich gehört habe gab es EDC nur mit Niveau. Schau mal unter die Hinterachse da müßten links und rechts eine "Bombe" sein, die sind als Federausgleich für die Niveaudämpfer.
In Erich´s Reperaturhilfen kanst du das EDC-System finden, dann weist du wonach du suchen sollst und kannst.
Gruß Reinhard
Alt 28.01.2005, 22:04   #9
Dax99
Hallo Reinhard
So viel ich weis habe ich die nicht die Bullen Eier
Dax99
Alt 28.01.2005, 22:27   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Dax
wenn du tatsächlich kein Niveau drin hast ist es doch Easy, "neue" Dämpfer einbauen, Stecker vom EDC ab, und falls du Gewicht sparen willst (400g) legs in die Garage, die verträgt mehrere Tonnen
Gruß Reinhard
woran merke ich ob die EDC Dämpfer fällig sind? daVinci BMW 7er, Modell E38 16 17.10.2004 13:22
2 neuwertige EDC Dämpfer HA für 750!! KJ750IL Suche... 0 09.07.2004 13:36
EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts? Henrike BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2004 15:12
Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2003 15:50
Elektronische Dämpfer Control (EDC) mistertical005 BMW 7er, Modell E32 11 22.08.2002 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
