Alt 05.02.2005, 17:24   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Ausfall der Zylinderbank 7-12
war gestern in der bmw nl, die haben dort den fehlerspreicher ausgelesen dieser hat ergeben das , das relais für die stromversorgung des motorsteuergerätes defekt gewesen sei. wurde erneuert. danach gefahren und nochmal den fehlerspeicher ausgelesen. dasselbe problem nach wie vor. zeitweiser ausfall der zylinderbank 7-12. weiß vielleicht jemand rat, der möglicherweise schon dasselbe erlebt hat, und mir so helfen kann den fehler einzugrenzen. schon mal jetzt vielen dank für eure hilfe.
gruß reihali
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 17:36   #2
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Standard Zündspule
Hallo Harald
Hatte das Problem mal bei meinem S 600 V12.
Bei mir war es die Zündspule!
Allerdings hat man das bei Mercedes sofort erkannt. War übrigens eine günstige Reparatur, da kaum Arbeit entstand ich glaube 1h für Zündspule tauschen, fehlerauslesen und löschen, und halt die Spule.
Entweder sind die bei Mercedes doch schlauer oder es ist was anderes bei dir.
alpha-x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 17:47   #3
reihali
Fahrzeug: 750ia
@ alpha x !konnte man das bei dir im fehlerspeicher sehen??? war es bei dir auch so das sie mal da war und dann mal wieder nicht??? danke nochmals
Alt 05.02.2005, 17:54   #4
alpha-x
ahnungslos
Fahrzeug: 750i
Standard yepp
Ja nach dem Starten lief er wie ein Traktor so wie ein 4 Zylinder wenn er auf 3 "Haxn" läuft. (glaub das ist tirolerisch für 3 Zylinder)
Und dann ging er wieder niormal. Einige Stunden lang.
Dann wieder mal das selbe.
Das gute ist, irgendwann ist sie ganz hin.
Aber: Wieviele Defekte kann es geben, die ausgerechnet eine Zylinderbank nicht mehr arbeiten lässt????
Denke doch, dass die Spule naheliegt, oder: Zündkabel von Spule zu Verteiler, evtl. Verteiler. dann ist aber schon alles beisammen was mir einfällt, was alle 6 Töpfe nicht mehr zünden läßt.
Elektrik: Blinkerausfall wilkli BMW 7er, Modell E38 13 02.10.2010 18:26
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 10:52
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 23:11
Ausfall Digitale Dieselelektronik!!!!! PWE BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.10.2003 14:44
Ausfall des Ablendlichts Blueman BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
