Alt 05.02.2005, 20:25   #1
Martin_750iA
Fahrzeug: 750iA E38
Standard Hallo & Grüss Gott und schon ein Problem :-/
Hallo liebes Forum,
habe mich heute hier neu registriert, war gleich einmal erstaunt,
welche Community hier für den 7er exisitert, ich bin ein "outender"
ex-Audi-Fahrer, was mir ehrlich auch weiterhin spaß macht, aber
so ein kleiner Traum war schon mal ein 7er, und wenn dann halt
gleich 750i...hehe
Bin durchwegs fasziniert und macht mir viel Freude, nur bin ich
auch ein Perfektionist, deshalb stinken mir bereits zwei Sachen,
wobei ihr mir evtl. und hoffentlich helfen könnt,
nämlich:
a) Die Beifahrertüre läßt sich nicht öffnen, der Türpin geht zwar mit der
ZV mit nach oben und unten, jedoch funktionslos, das Seil beim Griff
ist eingehängt, aber ebenso funktionslos, ich habe von der B-Säule
ausgehend mal begonnen, die Türverkleidung so weit als möglich weg-
zubiegen, sehe aber nicht wirklich zum Schloß hin (sehe nur den
Mechanismus vom Türpin, wenn er nach oben bzw. unten geht)
und wüßte auch nicht, was ich wie bewegen muß, damit das Schloß
öffnet, hat da wer einen Plan???
b) Mein Tankdeckel..............ist nämlich im *****! Von der Aufnahme dürfte
innen ein Stück weggebrochen sein, jetzt wackelte das natürlich recht
ordentlich, und beim "Aushebeln" des Tankdeckels kamen mir ein paar
dezente Plastikstücke entgegen, tja und jetzt isser raus, der Tankdeckel.
Nur -> wie krieg ich den wieder hinein? Gibt es bei BMW ein Tauschteil für
den Mechanismus oder gibts das nur inkl. Tankdeckel oder gehe ich zum
Ausschlachter und mach eine Bastelstunde? Bitte um Hilfe!!
Vielen lieben Dank
Martin_750iA
Martin_750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 21:44   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Wilkommen im Forum!
Ich würde mal die Türverkleidung komplett abmachen, dann die Folie ein stück abziehen un genau nachschauen vielleicht hat sich nur das gestänge ausgehängt!
Wegen dem Tankdeckel hab ich mal nachgeschaut unter 750 bj 96
da gibt es einmal das
Schanier BestNr.51171970450 und die
Feder BestNr.51171969235
Ich gehe mal davon aus das diese Teile bei dir beschädigt sind.
Alt 05.02.2005, 21:50   #3
Martin_750iA
Fahrzeug: 750iA E38
hallo,
vielen dank für deine Antwort, daß mit dem Tankdeckel hört
sich schon mal "lösbar" an....;-)
hast du da preise auch vielleicht?
ABER.....wir stehen noch immer zu Dritt seit Stunden und
kriegen diese verd***** Türe nicht auf....die Türverkleidng
ganz abnehmen, scheint mir unmöglich, nachdem die Türe
ja geschlossen ist........buhuuuu.......
Die Türbetätigung von innen funktioniert soweit, daß man von
oben das sich bewegende Seil sieht, sobald man die Schnalle
von innen betätigt. Auch das Gestänge des Türpins funktioniert,
einziges Merkmal wäre vielleicht, daß der Türgriff außen "zu leicht"
geht, d.h. im Vergleich zur Fahrertür kommt der Wiederstand viel
zu spät....
Vielleicht hat jemand ein Bild einer offenen Türe ohne Verkleidung
bzw. den entscheidenden Hinweis, wie man mit Schlangenhänden
zum Schloß kommt?
irgendein plan??
vielen dank,
lg
martin
Alt 05.02.2005, 21:57   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Uuuups habe nicht daran gedacht das die Tür zu ist .
Wie du die aufbekommst kann ich dir nicht sagen wird aber nicht bestimmt nicht einfach .
Wie ist denn das Wetter bei euch vielleicht ist etwas eingefroren .
Alt 05.02.2005, 22:16   #5
Martin_750iA
Fahrzeug: 750iA E38
hmmm....naja, das wetter bei uns in der Garage ist anundfürsich ganz
ok, also so plus 15° werden wir schon haben
hm......naja, ich glaub ein Spengler muß her..... :-(
Wäre halt ein Riesenjammer, wenn auch die Türverkleidung
dabei draufgeht......
aber danke auf jeden Fall!!
lg
martin
p.s. falls du evtl. noch die preise wissen würdest....mhm...;-)
Alt 06.02.2005, 00:26   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Punkto Tür tippe ich mal auf eine defekte ZV. Kommt leider öfter mal vor.
Von Bastelversuchen würde ich abraten, sondern das Auto dem Freundlichen wieder auf den Hof stellen und um lösung bitten. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Tankdeckel.
Wer nimmt denn ein Auto mit Defekten mit vom Hof?
Franz
(Murphy)
Alt 06.02.2005, 10:07   #7
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Also mit dem verspäteten Anzugwiderstand klingt nach Gestänge, nicht nach ZV.
Ich hatte zwar so ein Problem noch nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist auf der Höhe des Schlosses in der B-Säule ein Gummipropfen von der hinteren Tür aus zugänglich.
Hatte das Auddo vielleicht einen Unfall ? (Beifahrerseite vorne klingt verdächtig)
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2005, 10:55   #8
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Martin_750iA
Hallo liebes Forum,
gleich 750i...hehe
nämlich:
Vielen lieben Dank
Martin_750iA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Hatte Erich mir verdankender Weise zu einem ähnlichen Thema als Link angegeben.
Suchfunktion ist wirklich nicht schlecht, hat zu Allem antworten.
Alt 11.02.2005, 12:19   #9
Martin_750iA
Fahrzeug: 750iA E38
Standard Geschafft !!!
Hallo, wieder!
Also, nix mit defekter ZV und verbogenen Gestängen und sonstigem.
Es war ganz einfach.
Ein ehemaliges Fzg eines Singles - und deshalb wurde die Beifahrertür anscheinend jahrelang nicht betätigt.
D.h.
der Öffnungsmechanismus war anscheinend nur verdreckt oder verklebt oder so.
Ich habe dann mit Hilfe meines schlanken Freundes es doch geschafft, die Türverkleidung so weit zu entfernen, dass man mit der Hand zum Innenbereich des Schlosses in der Türe kommen konnte.
Und siehe da, da war ganz einfach ein Mechanismus, den man mit einem kleinen Widerstand bewegen konnte - und der war dann tatsächlich dafür verantwortlich, dass die Türe aufging.
Nach lustigen Putz- und Schmierversuchen und oftmaliger Betätigung dieses Mechanismus öffnet die Beifahrertüre nun wieder butterweich und ohne Probleme.
Tja, und danke f. d. Teilenummer wegen des Tankdeckels. Ist natürlich bereits gewechselt worden.
Martin, der teilweise bekehrte Ex-Audi-Fahrer!
Alt 11.02.2005, 13:25   #10
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Hallo und Glückwunsch
manchmal sind es Sachen....da kommt man im Leben nich drauf
könnt mir nie passieren,da ich meine Plünnen immer überall im Auto verteile so hat ein wirres Wesen auch seine Vorteile
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 750er: Motor Problem! Florian.e BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2004 22:09
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
