Alt 22.05.2002, 11:41   #1
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Fensterheber vo.li. ohne Funktion
Erstmal ein freundliches Hallo an alle 7er-Freunde hier!
Dieses ist mein erstes Posting hier und ich hoffe auf ein paar hilfreiche Tips, da meine gute alte Möhre mittlerweile ein wenig an Altersschwäche leidet.
Es ist ein 735i, EZ 05.87, ca. 300tkm, Schalter. Ausstattung: Leder, Klima und die üblichen elektr. Extras, die einem - als sie noch funktionierten - die Fahrt mit Sicherheit angenehmer gestaltet haben ;-)
Auch wenn der Wagen berechtigterweise nach dieser Laufleistung so seine kleinen Macken hat, bin ich sehr zufrieden und werde ihn warscheinlich fahren bis er aufgibt.
Nun aber zu meinem (schweißtreibenden) Problem: Seit einiger Zeit funktioniert der el. Fensterheber vorne links nicht mehr. Da meine Klima auch nicht tut (Kühlmittel leer, leider das FCKW-Zeug) macht das bei den momentanen Temperaturen natürlich keinen Spaß!
Es fing damit an, daß die Scheibe manchmal beim rauf-/runterfahren stehenblieb und erst nach mehrmaligem betätigen des FH weiterfuhr. Das Problem häufte sich dann mit der Zeit bis sich die Scheibe dann gar nicht mehr bewegen wollte.
Da es meines Wissens nach mehrere Ursachen haben kann (Schalter, Kabel, FH-Motor) wollte ich Euch erstmal Fragen, ob jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem hat, bevor ich anfange die Türverkleidung auszubauen.
Ich danke Euch schon mal für Eure Tips und wünsche Euch eine freie linke Spur!
FP
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:33 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2002, 13:59   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Re:
Versuche erstmal den Schalter durchzumessen!Achja dein Anhangsbild ist echt sehr mies und voreingenommen!!Gruss aus Berlin DerDicke
Alt 22.05.2002, 14:42   #3
FP
Orginal gepostet von DerDicke
Danke für den Tip! Wie bekomme ich denn den Schalter am besten aus der Halterung heraus?
Übrigens: Das Bild ist selbstverständlich ironisch gemeint, nur für den Fall das sich hier noch jemand angegriffen fühlt ;-)
FP
Alt 22.05.2002, 17:24   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Mit einem Schraubendreher nach vorn hebeln ist ein kompletter schalterblock!Gruss DD
Alt 22.05.2002, 18:50   #5
FP
Vielen Dank nochmal, habe das Problem mittlerweile behoben: Den Schalterblock rausgehebelt, komplett zerlegt, und siehe da - eine kleine Plastik-Abdeckung hat sich unter einen Kontakt gemogelt
Und ich Dödel fahre deswegen seit Wochen mit geschlossener Scheibe herum, da ich dachte es wäre ein großer Akt!
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
