Alt 13.03.2005, 09:31   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Standard Logic 7, Wo ist er?
Da ich Probleme mit den hinteren Lautsprechern hatte wurde bei mir der
Logic7 Verstärker getauscht. Jetzt habe ich allerdings festgestellt das
ich viel weniger Bass im Auto habe. Beim alten Verstärker hatte ich die
Klangeinstellungen auf Neutral und trotzdem einen guten Bass, jetzt bin ich
in der Einstellung fast auf Maximum. Wenn ich die Lautsärke richtig aufdrehe
dann kommt schon ein netter Sound, aber wenn ich leise Musik höre nicht mehr.
Hat BMW etwas an den Teilen geändert oder hat meine Werkstatt "vergessen"
die Subwoofer wieder anzuschliessen? Wo sitzt das Logic7 Teil überhaupt?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 10:24   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
ich würd mal sagen, die habens vergessen... teils ging das ding überhaupt nicht
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 22:58   #3
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Standard da isser
Im Kofferaum Links, hinter der seitenklappe.
Wenn die klappe auf ist sieht man ihn am rechten rand, ca 15*10*35 cm groß schreg stehend in silbernen blech gehalten.
Wenn er nicht richtig angesteckt ist, ist der Most platt,sprich es geht nichts mehr. Stecker 1 Most , Stecker 2 Power und Lautsprecherausgänge.
Ich denke mal der Feundliche sollte das Auto nochmal Codieren!
Gruß.
MOSTI
MOSTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2005, 23:07   #4
Martin
Es scheint alles richtig angeschlossen zu sein. Wenn ich da Radio lauter mache
kommt auch der richtige Sound raus. Aber beim neuen Logic7 Verstärker ist der
Bass bei leise gedrehter Musik sehr schwach. Beim alten war da auch schon
richtig was zu hören.
Kann man das Codieren oder wurde der neue Verstärker anders ausgelegt?
Gruß Martin
Alt 14.03.2005, 05:51   #5
MOSTI
Fahrzeug: E38 9-95
Ich habe es einmal erlebt das der Freundliche das Codieren Vergessen hat,
und dann hatte ich das gleiche phänomen.
Das der neue so anders klingt glaube ich eigendlich nicht, vieleicht nochmal in die einstellungen gehen, und Loudness anmachen, das wäre noch meine 2. idee.
gruß.
MOSTI
Alt 24.03.2005, 22:21   #6
tidente
Standard Subwoofer
Hallo, hab das gleiche Problem seit neustem im 7er, bei normaler Lautstärke kaum Bass in allen Einstellungen,und Loudness find ich im Menü überhaupt nicht!
Was kann man tun?
EQ-Speicherplätze beim Logic 7? Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.01.2005 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
