15.03.2005, 08:12
abnehmendes
2mal Leder gekauft und nichts funktioniert!Hilfe
Folgendes Problem:ich habe mir am Wochenende Leder Schwarz aus einem 95er 7er gekauft und das ganze aus nähe Stuttgart.(dort sind aber die Stecker nicht dieselben welche in meinem fahrzeug verbaut sind).
Natürlich wie soll es anders sein,war am Sonntag dann Leder bei Ebay drin in Schwarz und aus einem 99er und natürlich aus BERLIN  !Also habe Ich diese Ausstatung auch gekauft und wir haben gestern die vorderen Sitze eingebaut!
Obwohl dieselben Stecker unter dem Sitz sind geht nur die Lampe der Sitzheizung an aber die E-Sitzverstellung funktioniert nicht!Dazu muss gesagt werden das mein Auto nur mechanische Sitze hatte.Die Ich jetzt bekommen habe sind Elektrisch mit Memory.
Hat jemand einen Tipp wie die dinger funktionieren?Ist es wie beim E32 wenn man einen BC nachrüstet das ein relais eingesteckt werden muss oder ähnlich??
Gruss DD
15.03.2005, 08:17
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
sorry , dies wird keine wirklich Hilfreiche Antwort sein
ich denke das Du schon etwas nachrüsten musst wenn Du erst manuelle Sitze hattest
hast Du ein WDS ? da könnte man sicher nachschauen ,wo Relais und Kontakte sind , ich werde falls bis Heute abend keiner eine Lösung hat mal nachsehen im WDS , oder URK
vielleicht muss man die ja notgedrungen initialisieren
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (15.03.2005 um 08:33 Uhr).
15.03.2005, 08:19
abnehmendes
Zitat von ThomasD
WDS , oder URK
Laut Verkäufer soll wohl alles funktionieren wenn die Kabelbäume der Sitzheizung vorhanden sind?!?!?!
WDS , oder URK Was ist das??
Gruss DD
15.03.2005, 08:25
15.03.2005, 08:28
abnehmendes
re:
7960616912 das ist die Auktionnummer woher das Zweite Leder stammt!
Glücklicherweise hab ich es für lächerliche 860€ (inkl. Teppich und Lieferung) bekommen nur wenn es nicht passt was soll Ich damit?!?!
Nur wenn Ich dann noch die 600€ für das andere Leder rechne und rund 200€ fürs abholen möchte Ich doch nur das es entlich funktioniert!
Gruss DD
15.03.2005, 08:32
Gruss DD
da hast Du meine volle zustimmung und mein vollstes verständniss
Projekt Sommer Socken
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten oder an den Meistbietenden bei Ebay versteigern
15.03.2005, 19:53
Geändert von ThomasD (15.03.2005 um 20:28 Uhr).
15.03.2005, 20:07
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Du brauchst das Ruhestrom-Abschaltrelais, ist im Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite verbaut, etwas schwierig ranzukommen.
Olli
15.03.2005, 22:50
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Elektrische Sitze Nachrüsten
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Leder !
Einfache Aufgabe.
Ruhestromsteuergerät nachrüsten.
Sitzt hinter dem Handschuhfach. Dort findest du einen freien Steckplatz für ein "Relais" mit vielen Kabeln der leer ist.
Dann noch im Sicherungskasten 2 Sicherungen Nachstecken und fröhlich sein.
Das Steuerteil kostet bei BMW 34 Euronen.
Hab noch eines da für 20 wenn du willst.
Schick ne U2U bei Interesse.
Gruß Schnappi
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
16.03.2005, 09:07
abnehmendes
re:
Nehme ich meine adressdaten hast du per U2U bekommen!
Brauche das Ruhestrom-Abschaltrelais bis morgen leider hier in Berlin!
Bitte sende es mir heute noch zu Geld geht sofort raus!
Vergesse mir nicht Deine bankdaten zuzusenden!
Wenn es Dir nicht möglich sei sollte das Ruhestrom-Abschaltrelais heute zu senden könntest Du mir bitte die Teilenummer des Ruhestrom-Abschaltrelais aufschreiben dann kauf Ich es mir bei BMW!
Ich habe es nur deswegen so eilig da Ich am Freitag in Schlangen bei Ralle 730 in dessen Werkstatt einen Termin zum Einbau der Sitze des Teppichs und des Armaturenbrettes habe!
Gruss derDicke
