Alt 06.10.2002, 14:19   #1
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard Leerlauf Probleme beim 735iA E32 R6 (92er)
Hallöchen!
Ich hab ein undefiniertes Problem mit meinem Wagen. Im Stand läuft er etwas unrund und kämpft mit dem Ausgehen. Zündanlage habe ich komplett gecheckt, danach war es etwas besser. Undichte Benzinleitungen habe ich auch nicht. Ventilreiniger habe ich auch schon in den Tank gekippt. Unterdruckschläuche (sind nur zwei, oder?) sinds auch nicht. Luftfilter ist auch neu.
Merkwürdig ist folgendes: Musste letztens ein paar Male die Batterie abklemmen. Danach lief er die erste Zeit nach dem Wiederanklemmen noch beschissener (schmiert mit warmem Motor im Stand sogar ab!). Als ob die Motronic erst wieder frische Werte lernen müsste?! Nach einigen km nach Anklemmen der Batterie schmiert er zumindest nicht wieder im Stand ab. Aber unrund läuft er im Stand immer noch. Während des Fahren konnte ich bisher keine Leistungseinbußen feststellen.
Was kann das sein?? Vielleicht der Luftmengenmesser oder die elektr. Drosselklappe (hab EML)?
Helft mir!
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 14:34   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi. Geh auf Toms BMW 750i Seite. Link findest du hier auf der Page bei Reparaturtips. Dort gibt es dann den Schaltplan für die Drosselklappen mit Toleranzwerte usw. Ist ganz easy!!! Kann aber nicht sagen ob die vom 735i gleich sind zum 750i. Ich denke wird nich viel anders sein. Wenn sie abgesteckt sind, kann mit dem Ohmmeter ja eigentlich nichts passieren.
Wünsche viel Erfolg.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2002, 14:39   #3
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard hast vielleicht nen direkten Link?? (kein text)
Alt 06.10.2002, 14:59   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.750i.DE
SERSN ROMAN
Alt 07.10.2002, 20:27   #5
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
tja, irgendwie komme ich bei meinem Wagen nich weiter.
hab mir gerade mal den Luftmengenmesser angesehen. Da habe ich festgestellt, dass dort ein kleines Kläppchen verbogen war und nicht mehr halbwegs luftdicht schließen konnte. Das hab ich nu wieder gerade gebogen, aber behoben ist das Problem nicht. Zwar schmiert er nicht mehr ab, doch läuft er im Standgas bei etwa 500 U. Das ist ein bisserl wenig.
Kann das wirklich an dem E-Gas liegen, wenn das Problem nur im Stand auftaucht?? Ansonsten schnurrt er wie ein Kätzchen!
Alt 20.10.2002, 02:14   #6
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich würde sagen das könnte auch die Lambdasonde sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 05:03   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Gegenüber dem Leerlaufregler befindet sich der Schlauch zur Kurbelgehäuseentlüftung.(Am Ventildeckel).
Dieser Gummischlauch verhärtet sich am Ventildeckel extrem.Dort zieht der Motor dann "falsche Luft" von der
die Elektronik "nichts weiß".Schlauch erneuern hat´s bei meinen 7ern gebracht.
Knuffel
Alt 20.10.2002, 11:21   #8
Reihensechser
Fahrzeug: 535i e34 1988 Diamantschw
ist dein Leerlauf zu niedrig (ca. 450-600 U/min) und ist ständig kurz vor dem Abwürgen? Hatte das auch mal und hab dann einfach per Software die Leerlaufdrehzahl angehoben. Seither läuft er wieder sanft wie ein Neuwagen.
Reihensechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 16:05   #9
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
Standard @knuffel
Dieses kleine Gummistück ist bei mir sehr rampuniert, also rissig und total hart. Das ist mir schon mal aufgefallen, hab das zwar mal auf die Austauschliste gesetzt, aber bisher ist noch das alte drin. Das werd ich nächste Woche mal tauschen.
@Reihensechser:
ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber das wird bei mir sicherlich die letzte aller Möglichkeiten sein. Das ist genauso, als wenn der Wagen nur noch auf 5 Pötten läuft und du beim Fahren einfach mehr aus GAS drückst.
Das Problem hat sich bei mir während der letzten Tage stetig gebessert. Musste ja mehrmals die Batterie abklemmen. Könnte es dann sein, dass sich die Motronic erst wieder neue Werte einlesen muss?
Alt 20.10.2002, 16:46   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Motronic verliert ihre "Nachregel"-Werte, wenn die Batterie ab war.
Sie muß diese (jeder Motor hat Tolleranzen) neu lernen in den ersten 10-60 Minuten.
Du könntest ein undichtes Ventil haben. Da hilft nur ausbauen und prüfen.
Bei mir waren alle Ventil "sauber". Ich hatte nach demontage und Reinigung der Drosselklappe (habe auch E-Gas) wieder einen recht sauberen Leerlauf. Ich vermut, dass es auch zum Teil ein Elektrik-Problem war bei mir.
Nachdem ich die Kabel halt alle ab und wieder dran hatte war es schon recht gut.
Lambda-Sonde / mieser Kat könnte es auch sein.
Hast Du zum einen mal den Kompressionsdruck auf allen Töpfen gemessen und zum anderen die Ventile mal eingestellt ??
Signatur:
e32 735iA Klima Innenraumgebläse Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 16 12.05.2003 12:59
Leistungsdiagramm für E32 735iA iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 23 22.07.2002 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
