Alt 26.03.2005, 19:23   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Crash Alarm Sensor beim E32 ??
Hi Leute,
mal ne blöde Frage : wo sitzt eigentlich der Crash Alarm Sensor beim E32, welcher die Benzinpumpe beim Unfall lahm legt ? Unterbricht er nach oder noch vor dem Benzinpumpenrelais die Stromzufuhr ? Und hat jeder 7er vom 730 R6 bis zum 750er diesen Sensor serienmäßig?
Hatte das Problem mal bei meinem Ex Winterauto ( Ford Probe), da wollte die Benzinpumpe nicht mehr, weil die Sicherung aus heiterem Himmel rausflog !
Besten Dank im voraus !!
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2005, 19:38   #2
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Das war bei den alten Fords oft ein kleines Problem.
Meistens hat es ausgereicht, das Knöpfchen im Kofferraum zu drücken.
Passierte bei einem Ford Scorpio hin und wieder, aber nur nach einer Standzeit, nie beim laufenden Motor. War ich beim ersten Mal froh, daß ich die Gebrauchsanweisung gelesen habe.
Anatoly
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2005, 19:40   #3
ANSA
Ja, genau den Knopf gibts aber beim E32 nicht, oder ??
Alt 26.03.2005, 19:43   #4
DasPhantom
Ich habe in der Gebrauchsanweisung zum e32 keinen entsprechenden Hinweis gefunden.
Anatol
Alt 26.03.2005, 21:48   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von ANSA
Hi Leute,
Hi Ansa
Hat soviel ich weis jeder E32 und der Sensor sitzt hinterm GM an der Blechwand neben der DWA, dazu gehört das Chrash Relais im Sicherungskasten beim CCM.
Gruß Reinhard
Alt 27.03.2005, 03:06   #6
Standard Meistens ist das Crash Alarm Relais defekt
das ist das braune Relais rechts vom CCM im Sicherungskasten.
Hatte das Problem, dass bei mir laufend die Warnblinkanlage anging. Hat Monate gedauert bis ich es gefunden habe.
Normalerweise passiert folgendes bei einem Ausloesen:
WBA geht an, Innenlicht geht an, Benzinpumpe(n) werden gestoppt, Tuerpinne gehen hoch.
Aber wenn die Sicherung der Benzinpumpe hopps geht, dann hat das andere Gruende.
Alt 27.03.2005, 18:27   #7
ANSA
Aber wenn die Sicherung der Benzinpumpe hopps geht, dann hat das andere Gruende.[/quote]
Nein, Sicherung der Benzinpumpe ist in Ordnung, Relais (Benzinpumpe) ist auch schon getauscht.
Das Problem ist, meinem Spezi ist der BMW vom Hänger gerutscht, jetzt bekommt die Benzinpumpe keinen Saft mehr.Am Unterboden ist aber nichts beschädigt worden !!
Ich dachte als erstes an den Crash Sensor, weil ich , wie oben schon beschrieben, das Problem mit US Fords kenne. Nur weiß ich nicht, wenn der Sensor auslöst hat ob er sich nach einiger Zeit wieder zurückstellt(was eher unwahrscheinlich ist),oder er resetet werden muß,oder gar ausgetauscht werden muß ?
Was mich noch irritiert an meiner Ahnung ist, das ja der BMW im abgestellten Zustand (Zündung aus,Schlüssel ab) "abgestürtzt" ist !
Danke für Eure Tipps !!!
Alt 27.03.2005, 18:47   #8
Standard Zuendung aus, Schluessel raus
da sollte eigentlich nix schief gehen. Aber vielleicht sagen die Elektronik-Fuzzies noch mal was dazu.
Alt 27.03.2005, 18:51   #9
ANSA
Werde mal das Crash Relais tauschen und eins von meinem 7er rein machen, um zu testen ob es an dem liegt. Probieren geht über studieren !!
Alt 28.03.2005, 12:50   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Ansa
Schau mal nach den Pumpenrelais, die alten gaben gerne den Geist auf, Mess mal duch ob das Relais angesteuert wird Pin 85 +86 ist die Spule oder tausch es auf Verdacht das, daneben gibt es noch das Relais für die Motronic.
Gruß Reinhard
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
Erledigt: Dringend Hilfe Alarm Bei Batteriewechsel E32 Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 9 09.03.2023 12:02
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
750i E38 vs. 750iL E32.... nach 6 Wochen Erfahrung. ferri BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2005 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
