Alt 31.03.2005, 13:28   #1
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also bei den Reifen, die in der Erstausrüstung ab Werk montiert sind, werden tatsächlich spezielle Abstimmungen zwischen Reifen und Auto durchgeführt. Da wird ein nicht unerheblicher Aufwand reingesteckt. Da hat man dann einen Reifen, der genau auf die Anforderungen des Autos abgestimmt ist. Diese werden dann gefertigt und beim Neuwagen montiert.
Kauft man jetzt einen Ersatzreifen einfach beim Reifenhändler, erwirbt man tatsächlich einen Reifen, der genauso aussieht wie der originale, im Detail aber eben nicht damit übereinstimmt.
Kauft man nun neue Reifen beim BMW-Händler, dann kann es schon sein, dass die Reifen den der Erstausrüstung entsprechen. Da sollte man aber gut aufpassen, woher der Händler seine Reifen bezieht. Wenn er die nämlich auch direkt vom Reifenhersteller bekommt, dann sind es eben nicht die Reifen, die BMW verwendet.
Also, kurz gesagt hat Dein BMW-Händler im Prinzip recht, aber!! Ich bin nicht so sicher, dass der Reifenhersteller immer noch die entsprechenden Reifen für die Erstausrüstung fertigt, wenn das Auto gar nicht mehr gebaut wird. Und, gab es die Reifengröße überhaupt ab Werk? Und würdest Du wirklich den Unterschied bemerken?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 13:38   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von christian d
also bei den Reifen, die in der Erstausrüstung ab Werk montiert sind, werden tatsächlich spezielle Abstimmungen zwischen Reifen und Auto durchgeführt. Da wird ein nicht unerheblicher Aufwand reingesteckt. ...
Schau her! Man lernt nie aus.
Franz
(Murphy)
Alt 31.03.2005, 13:56   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Die markenspezifischen Ausführungen sind kalter Kaffee
Bei Goodyear und Michelin weiß ich definitiv, dass es keine Sortierungen zur Zuordnung zu irgend welchen Fahrzeugmarken /-typen gibt.
Bei der Entwicklung neuer Reifen, oder bei der Produktpflege gibt es Querinformationen mit den Fahrzeugherstellern. Geht ein Reifen dann in Serie, bekommt jeder die selben.
Es kommt vor, dass komplette Fertigungslose einem bestimmten Fahrzeughersteller zugeordnet wird. Das hat dann aber andere Gründe, die z. B. in der Fertigungssteuerung, der Rückverfolgbarkeit der Produkte oder in der Logistik liegen liegen.
Das die Reifen beim Freundlichen teurer sind, liegt einfach an der "etwas anderen" Kalkulation.
(fürs Öl bezahlt ihr ja auch manchmal fast das Doppelte als auf dem "freien" Markt)
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 14:21   #4
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
schau mal bei ReifenDirekt.de rein
Continental
Sommerreifen SportContact
235/50 ZR18 ZR mit Felgenrippe
Listenpreis*: 350,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 194,50 EUR
Continental
255/45 ZR18 99W mit Felgenrippe
Listenpreis*: 361,50 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 205,00 EUR
natürlich ohne Montage
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 10:22   #5
christian d
Gruß Reiner
Siehste, und bei Conti weiß ich definitiv, dass für die Erstausrüstung der Fahrzeuge die Reifen spezifisch auf den Fahrzeugtyp abgestimmt werden. Und genau die Reifen werden dann auch am Band montiert, beim Reifenhändler sind die nicht lieferbar!!
Christian.
Elektronik- und Softwareprobleme - Termin BMW Schweiz beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2004 09:54
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
