Alt 03.04.2005, 22:06   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
EML hat der 6-Zylinder in Verbindung mit ASC. Während bei "Zündung an" die EML-Leuchte im Cockpit lücht, macht die Drosselklappe einen kleinen Selbsttest: sie fährt einmal um einen bestimmten Winkel (70° ?) auf und dann wieder zu. Danach geht entweder die Lampe wieder aus, oder es wird in ein Notprogramm geschaltet.
Wenn also entweder die Kontrollleuchte beim Start nicht aufleuchtet, oder nach ca. 2 Sekunden nicht wieder ausgeht, ist irgendwo im gesamten Regelsystem des EML/ASC ein Fehler vorhanden.
PS: beim V8 gibt es (im E32) kein EML, das ASC wirkt dort auf eine zusätzliche Drosselklappe.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
HELP!!! 735i mit EML - geht es mit ihm zu Ende? 735er BMW 7er, Modell E32 24 13.11.2005 17:57
Ab Oktober bin ich auch dabei...735i programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.07.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
