Alt 16.04.2005, 19:48   #1
lasse
Benutzerbild von lasse
Fahrzeug: BMW 735iA BJ 1989 R6
Standard Holzleisten
Hallo Leutz . Weis jemand vielleicht wie man die Holzleisten am Armaturenbrett
abmacht??????? Ich will die lackieren leider kann die nicht abbauen.
Für jeden Tipp bin ich sehr dankbar.
lasse ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 19:54   #2
Allstar
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Die sind von innen her mit ner Nuss gesichert.
8er oder 10er wenn ich nicht irre.
Ist gerade da he ganz schöne Fummelei, bitte nicht einfach nur ziehen.
Die Klipps gehen zwar ab, aber eben nicht die Nuss
Die musst du extra losschrauben.
Also Schalter raus.
Kabel ab
Plastik abbauen.
Dann von hitnen die Mutter lösen
Dann kannst du die Leiste nach links bzw rechts rausziehen.
An der Sicherungsmutter musste du ewig kurbeln da das Gewinde ellenlang ist =)
MfG Stefan
Geändert von Allstar (16.04.2005 um 20:01 Uhr).
Allstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 20:30   #3
lasse
Danke sehr . Sehe das ich eine haufen arbeit haben werde . Aber was sols, da muss ich duerch.
Alt 16.04.2005, 20:46   #4
Allstar
Viel Spass, ich hab 2Stunden gebraucht
Alt 16.04.2005, 21:56   #5
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
nix da ist ne 9er Nuss!!!
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 23:26   #6
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Andy
Genau! Ich habs gerade hinter mir - BC nachgerüstet mit Einbaurahmen.
Beifahrerseite überm Handschuhfach ist noch einfach. Verkleidung über Handschuhfach innen runter (nur eine Schraube). Plastikmutter der Leiste runter und zur Tür hin rausziehen.
Die Holzleiste (mit Leuchtweitenreg.) zwischen Lenksäule und Mittelkonsole erreichst Du am besten mit gebrochenen Fingern!
Dazu muss aber erst die Armaturenbrettunterverkleidung weg (zwei Kunststoffschrauben hinter Pedalerie, 1 Kreuzschlitzschraube hinter Fahrerklappfach, 1 tief versenkte Kreuzschlitzschraube unterhalb der besagten Holzleiste und noch eine Kreuzschlitzschraube am Teppichteil der Mittelkonsole im Fußraum).
Besser soll man übrigens ran kommen, wenn man die Instrumentenkombi rausnimmt! Die Unterverkleidung kann dann freilich dran bleiben.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 23:50   #7
Sebastianp23
Benutzerbild von Sebastianp23
Fahrzeug: BMW 730i ( E32)
ja super ....hätte nie gedacht , dass das ausbauen so lange dauern kann
Sebastianp23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2005, 14:38   #8
lasse
Man o man, hätte ich gewusst das es so lange dauern wird und so aufwendig ist, hätte ich es gemacht als ich den Verdampfer ausgetauscht habe. Da war nämlich das ganze Armaturenbrett draußen gewesen. Na ja jetzt habe ich mir in den kopf gesetzt die Dinger zu lackieren und muss wohl durch.
Alt 16.01.2010, 12:56   #9
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Hat jemand dazu eine bebilderte Anleitung? Mir steht das auch jetzt bevor, und ein paar Bilder würden mir sicher einiges erleichtern, bezüglich der Leisten am Amaturenbrett
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 13:08   #10
Spucki09
Bilder?? geht schlecht im eingebauten zustand
es ist überall eine kunststoffmutter dran. übern handschufach eine mutter denn nach rechts rausschieben.
mitte ist es eine mutter und denn rausziehen.
und links auch eine mutter oder 2 weiß i grade ned auswendig.
ich habe dafür 10min gebraucht
Innenraum: Holzleisten tauschen dtuecks BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2006 16:03
Holzleisten Bootsmann Suche... 3 27.02.2006 20:28
Holzleisten OmanneO BMW 7er, Modell E32 5 03.05.2003 06:35
Umlackierte Holzleisten LEXX BMW 7er, Modell E38 35 30.09.2002 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
