Alt 28.04.2005, 12:11   #1
neon
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Standard servolenkung macht komische geräusche
hi
meine servolenkung macht so ein komisches summen wenn ich schneller in die kurve geh bzw. schneller lenke
was kann denn das sein hat das schonmal jemand gehabt ??
neon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 12:20   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das Summen kommt wohl von der Servopumpe.
Kontrollier mal den Hydraulikölstand.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 12:24   #3
horstus
Fahrzeug: BMW 730i(E32)
Standard brummen
erstmal hallo
mein brummen kam von den reifen. klang eher wie radlager. aber aufgrund meiner reifendimension (235/17) machten die brummgeräusche der gummi(sind neu). interresant wär zu erfahren ob das geräusch auch bei langsamfahrt(am besten in einer tiefgarage bei offenem fenster fahren und paar mal ,mal mehr mal weniger voll einschlagen)auftritt. servopumpe is auch ne möglichkeit
grüße aus wien
horstus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2005, 12:30   #4
neon
das mit der servopunmpe ist ne sau gute idee muss ich mal nachgucken
danke schonmal für die schnelle antwort
hoffe das es so ist und nicht noch mehr kaputt ist
Alt 28.04.2005, 12:35   #5
BullPit
Die Pumpe macht Geräusche wenn Luft ( z.B. durch zu wenig Öl ) im System ist. Meistens ist das Problem mit nachfüllen von Öl behoben.
Schau mal ob es ne Undichtigkeit im System gibt... denn irgendwo muss das Öl dann hin sein.
Sollte die Pumpe mitlerweile einen Lagerschaden haben würden die Geräusche in der Regel auch im Normalbetrieb auftreten.
Alt 29.04.2005, 00:02   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Neon
Sehr gerne werden die Verbindungen vom Ausgleichsbehälter zum Schlauch am rechten Federbeindom undicht.
Gelegentlich bricht auch eine Schlauchschelle.
Harry
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 16:33
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
Hilfe:Getriebe macht komische Geräusche chucky BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 21:01
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 10:34
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
