Alt 15.05.2005, 22:59   #1
run4love
Hauptsache 4 Räder!
Benutzerbild von run4love
Fahrzeug: 750iL E32/Chrysler Le Baron Cabriolet/Saab 900 Sedan GB-Import/Lancia Fulvia 1,3S
Standard Ventilklappern beim E32 730i V8 M60
Seit einer Woche fällt mir starkes Ventilklappern auf, solange der Motor kalt ist. Woran kann das liegen? Am Montag war noch nix, ab Dienstag hat`s geklappert. Sobald der Motor warm ist sind die Geräusche weg. Ölstand paßt! Kann ein Service helfen? Welches Öl soll ich verwenden? Bitte um Rat! Danke!
run4love ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 23:12   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
Nabend,
das Klappern kommt höchst wahrscheinlich von deinen Hydros. Es kann sein das einige defekt sind den die funktionieren mittels Öl. So etwas kann auch auftretten wen ein Auto etwas länger gestanden hat und das Öl dann aus den Kammern gelaufen ist. Mit dem Öl knn ich Dir leider keinen genauen Tip geben nur 0W-40 oder 5W-30 würde ich nit fahren.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 00:49   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ run4love
Kann auch ein Anzeichen für ein defektes Ölfiltergehäuse sein. Ist nicht morgens fast sofort nach Drehen des Zündschlüssels die Öldruckkontrolle aus, dann dürfte eines der Ventile defekt sein. Ist von BMW 2000 umkonstruiert worden und ein bekanntes Problem. Nur gegen ein NEUteil tauschen, mit einem Gebrauchtteil baust Du den Fehler wieder ein.
Falls die Öldruckkontrolle fast eine Sekunde oder gar länger braucht, ist ein Defekt wahrscheinlich.
Harry
Alt 16.05.2005, 07:33   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi an alle,
das mit der Ölkontrollleuchte ist bei mir, ich würde mal sagen, seit dem letzten Mal Ventile einstellen mit Ölwechsel in der "freien" auch so. Geht knapp `ne Sekunde(geschätzt) später aus. Kann das auch ein Einstellproblem sein. Ölstand ist übrigens am oberen Rand der zulässigen Markierung. Öl ist das hier oft erwähnte und gelobte Addinol. Vorher hatte ich, soweit ich erinnere, damit kein Problem.
Volker
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 10:30   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
@Kummerfeld, denke auch das Dein Oelfiltergehäuse undicht ist.
Aber ventile dürften bei Dir nicht klappern, hast ja keine Hydros, wenn sie doch klappern, ist meist die nockenwelle fertig.
Ist beim Ventile einstellen auf festen sitz der Oelleitungen geachtet worden ? Das ist leider einer der wenigen schwachpunkte die der R6 hat.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 10:41   #6
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
@ run4love
bei mir waren es die Steuerketten vorn. Und zwar alle 3. Ich hatte auch gehofft, das es irgend was einfaches (nicht so teures) ist. Die Spanner waren am Ende, nur bei warmem Motor war am Anfang fast nichts zu höhren. Hat aber nicht lang angehalten. Ich mußte in die Werkstatt.
Vielleicht hast Du ja etwas mehr Glück.
Gruß Dad
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 19:48   #7
BestDad55
@herbie01: Ich will natürlich diesen thread nicht für meine Dinge mißbrauchen, würde aber gern noch sagen, daß meine Ventile nicht klappern und daß die Schrauben für die Ölleitungen gemäß Tips hier im Forum bei jedem Ölwechsel nachgezogen werden. Ich bin nur über die später ausgehende Ölkontrolllampe gefallen. Diese geht in erster Linie dann später aus, wenn das Auto länger gestanden hat (>30Min.). Wäre das mit dem Ölfiltergehäuse eine große Sache?? Müßte ich irgendwo einen Ölaustritt sehen??
Im Voraus danke, Gruß Volker
Alt 18.05.2005, 00:23   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Volker,
dan kannst Du mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Defekt im Ölfiltergehäuse ausgehen.
Beim R6 sollte dies nicht so schwierig sein, kauf ein neues, kein gebrauchtes; Einbau und gut ist.
Harry
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 20:51
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 23:40
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
