Alt 28.05.2005, 23:11   #1
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Standard Automatik-Getriebe anfällig?
Hallo Leute;
eigentlich wollte ich mir ja einen 7er als Automatik holen; da ich ab und an mit meinem Wohnwagen am Haken durch Deutschland fahre. Aber nachdem ich hier im e32-Forum so viel über Probleme mit dem Automatik-Getriebe gelesen habe, bin ich doch froh, mir einen Schaltwagen gekauft zu haben. Ist die Automatik beim e32 wirklich so störanfällig?
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2005, 23:31   #2
Domi
Fahrzeug: -
Na ja so schlimm ist es auch wieder nicht...
Aber wenn du viel mitm Wohnwagen fährst dann ist der Schalter echt besser weil den dauernden Hängerbetrieb mag die Automatik nicht besonders gerne...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 21:21   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Top!
Da Muss ich dir Halb recht geben Habe einen 730i E32 V8 218Ps Automatik.Fahre von 7 tagen der woche 5 mit hänger (2000kg).Und er schlatet trotzdem butterweich und ruckelfrei.Und natürlich Schlatet er Beim Kickdown oder s-Modus super rucklefrei und auch butterweich zurück.
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 21:49   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Der jungste E32 wird ist schon bald 14 Jahre alt. Grob gerechnet 14 mal 15 Tkm ergibt Laufleistungen von ueber 200Tkm. Wenn da noch ein paar Besitzer im Spiel sind, die noch mit Wartungen ein bisschen schlampig umgingen, das hast Du ein Bild, was auf Dich kommen kann...
Alt 18.02.2008, 21:53   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ist das net eher umgedreht? Zu mir hams immer alle gesagt wenns´t viel Anhänger fährs´t dann is ne Automatik besser sonst schruppst du dir die Kupplung blos runter alle die ich kenne die wohnwagen zeihen fahren alle Automatik?
MFG
Hannes
Alt 18.02.2008, 22:00   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
is beim automat net anders.
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2008, 23:32   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Hallo Bear ,Ich stand auch for der Wahl.Ein 735 mit,oder ohne Automatik.Habe mich fuer Automatik entschlossen.Hatte bis jetzt nur Manuell-Getriebe.Mit Automat.faehrt es sich mehr Entspannt,und mit dem richtigen Oel,und gut gepasste Automatik,sollte es eigentlich keine Probleme geben.Auch die Brennstoffoekonomie wird ungefaehr die selbe sein.Anderseits brauchst Du keine Angst zu haben,das Du die Kupplung Abnutzen wirst,weil Du mit Trailer oder Campingwagen faehrst.Mir ist es in 7 Jahren nicht gelungen,Die Kupplung klei zu kriegen.Habe selbst ein 2 Tonnen Campingwagen.Kurz und gut,ich meine ,es ist egal Automatik oder Manuell-Getriebe.
M.F.G. Dansker
Alt 21.02.2008, 00:24   #8
Domi
Fahrzeug: -
Ihr Leichenschänder!
Alt 21.02.2008, 08:30   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
die eigentliche Kupplung, so zu verstehen mit der Drehzahlanpassung von Antriebswelle und drehzahlunterschiedlicher Abtriebswelle mit hohen Drehmomenten ist bei Automatikgetrieben VERSCHLEISSFREI!
Die Kupplungsfunktion wie beim Schaltgetriebe übernimmt das Öl im Wandler!
Das Automaticgetriebe hat zwar auch viele Kupplungen und Bremsbänder, doch die sind nur dazu da, verschiedene Getriebesektionen zu aktivieren, bzw. abzutrennen. Die schleifen nicht aufeinander, um Drehzahlunterschiede anzugleichen.
Deswegen verursacht Anfahren mit und ohne Anhänger keinen Kupplungsverschleiß, das wird komplett vom Öl im Wandler übernommen!
Was man beim Automaticgetriebe aber unterlassen sollte: An der Ampel auf N schalten. Sonst werden zig Verbindungen gelöst, umgelegt etc. , das verursacht auf die Dauer vermeidbaren Verschleiß. Bleibt man in D bleiben alle Verbindungen bestehen und es finden keine Schaltvorgänge zusätzlich statt und es gibt KEINEN zusätzlichen Verschleiß. Die Drehzahlunterschiede erzeugen einfach ein wenig Wärme im Wandleröl, diese Wärme wird über den Getriebeölkühler abgeführt und gut damit.
Harry
Alt 22.02.2008, 00:07   #10
dansker
Ja DVD-Rookie,ich meine das wir uns einig sind.Finde nur,das die Oelmenge im 4HP24 zu gering ist.Ein 5HP18 mit ueber 10 Ltr.Oelinhald waehre mir lieber.Bleibt einem nur uebrig,auf das teure ATF2 oder gar auf ATF3 umzusteigen,um der hohen Waermebelastung entgegen zu wirken.Das Problem sind ja nicht die Lamellen,sondern das bei hoher Waerme das Oel zu verbrennen beginnt.Und das kan man ja etwas entgegen wirken mit Teil -,oder Vollsyntetischem ATF-Oel
M.F.G. Dansker
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Getriebe Automatik jak BMW 7er, Modell E32 21 09.04.2004 01:03
Automatik Getriebe, Kundendienst mo740i BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2004 17:55
e32 automatik getriebe beleuchtung ??? imparator BMW 7er, allgemein 2 15.05.2003 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
