06.06.2005, 18:05
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Elektrische Kofferraumöffnung?
Kann man das beim E32 nachrüsten? Evtl. im Set mit einer Fernbedienung für ZV?
Danke,
küfi
06.06.2005, 18:30
Kannst Du nachruesten, wenn Du unbedingt willst. Suche mal mit dem Stichwort und Du findest die Info dazu.
Mal anfragen bei
http://www.gebrauchtee32teile.de
06.06.2005, 19:59
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
gab's das auch schon für den e32??
06.06.2005, 20:11
Fahrzeug: -
Elektrische Kofferraumöffnung = Softclose, oder?
Oder gabs da noch was anderes?
06.06.2005, 20:48
softclose ist (wie der Name schon sagt) für's Schließen der Heckklappe zuständig...
El. Öffnung ist die Öffnung des Kofferraumdeckels per Knopfdruck...
07.06.2005, 00:05
Fahrzeug: -
Aber ich kann doch das Softclosemodul auch auf nen freien Kanal meiner Fernbedienung legen und dann kann ich meinen Deckel auch per Knopfdruck aufmachen. Irgendwer von uns hat das doch so...
Oder wird der Kofferraum mit dem elektrischen Dingsda komplett per Motor "aufgefahren"?
07.06.2005, 00:13
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Softclose schliesst, und das auch nur wenn die Klappe leicht angedrückt wird.
Öffner gibt´s erst ab E38. Da ist stricken angesagt. Die voll funktionsfähige, fernbedienbare Kombination aus beidem im E32 ist Königsklasse
Mick
07.06.2005, 10:45
Die "Kofferraumdeckeltechnik" des e38 ist afaik elektro-hydraulisch...
07.06.2005, 15:44
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
mit dem automatisch öffnen aus dem E38, hat das jemand?
mich würde das brennend interressieren, da die zugdämpfer ja meinen deckel von alleine hochziehen, also wär
07.06.2005, 22:59
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Richtig, ich hab's
Ein Relais eingebaut und auf freien Funkkanal gepinnt.
Was willst Du genau wissen ?
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
