Alt 13.06.2005, 16:39   #1
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Standard Steptronicumbau
ich versuche mein 5Gang Automat auf Steptronic umzurüsten
Komme aber mit den ganzen Kabeln nicht zu recht
Kennt sich da jemand aus und könnte mir bischen behiflich sein
An der Schaltkulisse bleibt ein gelber Stecker(2 Adrig) über
Für was könnte er sein
Am Schaltgestänge bleiben 2 Stecker frei (1 schwarzer 2 Adrig und ein lila Stecker 4 Adrig)
Letztere könnte für den Sport Modus sein. Da der Sport Schalter auch 4 Adrig ist.
Beim Schwarzen habe ich keine ahnung
Dateityp: jpg DSC01414.JPG (18,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01415.JPG (38,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01416.JPG (38,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01417.JPG (34,4 KB, 90x aufgerufen)
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 16:49   #2
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
hi,
was wechselt man so alles, um steptronic zu haben ???
gruß
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 17:31   #3
850730
Benutzerbild von 850730
Fahrzeug: M70 + M62
Um es vorweg zu nehmen...mein E38 hat Steptronic...
aber wo ist der Sinn und Nutzen ein Getriebe darauf umzurüsten....! Ich benütze die manuelle Schaltmöglichkeit so gut wie nie (außer bergab...und das geht auch mit dem "normalen")...
Man kann eh nicht "eigenständig" schalten, da die Elektronic in Grenzsituationen eingreift...!
Vielleicht stellen sich viele darunter so eine Art Tiptronic (wie bei Porsche etc...) vor, das ist es allerdings nicht...
Der Unterschied zwischen Steptronic und normaler Automatic ist meiner Meinung nach so gering, daß sich der Aufwand nicht lohnt...besser 7er verkaufen und einen anderen mit Steptr. suchen...
Gruß M
850730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 17:38   #4
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Was man hat das hat man
@greg 38
Man braucht eine neue Schaltkulisse, neues Schaltgestänge und man muß
noch drei Kabel für die Stertponic vom Schaltgestänge zum Getriebesteuergerät
ziehen
Alt 13.06.2005, 19:19   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Steptronic is total genial.
Ich hatte beim Vorgänger die normale Automatik, und nun aktuell die Steptronic.
Ich nutze die schon des öfteren mal, da ich dann weniger mit dem "Gaspedal schalten" muss, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkt (und auf die Laune ).
Alt 13.06.2005, 19:24   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Stimmt. Könnte etwas schneller schalten, ist dennoch ein netter Gag. Sicher auch hilfreich beim Passfahren.
Dann schaltest Du ohne langes Rumsuchen auf Sport, beim Vorfacelifter suchst Du erst den kleinen Schiebeschalter.
Man könnte ja bei Martin und bei mir mal jeweils die Stecker abziehen und checken was dann nicht mehr geht. Weiß wer ob die Elektronik uns das übelnimmt?
Alt 14.06.2005, 17:31   #7
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Könnte mir jemand erklären was auf dem E. Plan (siehe Anhänge) steht.
Ich kann denn Plan beim besten willen nicht verstehen
Wäre sehr hilfreich wenn mir einer da helfen könnte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ss.pdf (104,3 KB, 75x aufgerufen)
Alt 14.06.2005, 17:41   #8
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Martin,
deine angehängte Datei geht nicht.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 17:51   #9
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Mensch Thomas
1. rechte Mausraste drücken
2. Ziel speichern unter
3. Speichern
Dann sollte es klappen
Alt 14.06.2005, 18:16   #10
greg38
hi,
Du solltest von Schalter S224 mit Pins 2,3,4 einen Kabel zum Getriebesteuergerät
ziehen und den Pin 2 (Schalter) mit Pin 47 (Steuergerät) usw. verbinden. Der Stecker am Steuergerät müsste theoretisch freie "Löcher" für diese Pins haben, wenn´s die Steptronic akzeptieren soll.
gruß
greg38
Elektrik: Fragen zum Steptronicumbau 750iL sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 29.04.2006 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
