Alt 23.06.2005, 14:59   #1
koertsch
Standard Lenkradflattern beseitigt durch wuchten
Hallo Forum!
Hatte bis vor ca genau 2 Stunden zwischen 80 und 120 km/h ein ziemlich aufdringliches und heftiges Lenkradflattern bzw. der Dicke hat in sich richtig vibriert, darunter und darüber keine Probleme.
Habe natürlich schon im Forum gelesen und rumgeschaut woher das kommt und wie es zu beheben sei und dabei um die 20 verschiedenen Lösungsvorschläge und Fehlerquellen gefunden.
Jetzt war ich vorher beim Reifenmaestro und hab mir vorne neue Schlappen draufziehen lassen, an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an Mike für den Kontakt , und siehe da, kein bisschen Flattern mehr. Fahren macht jetzt also auch auf der Landstraße wieder Spaß!
Der Grund wieso ich diesen Beitrag jetzt schreibe ist einfach der, dass ich jedem der das selbe oder ein ähnliches Problem hat dringend ans Herz legen möchte zu allererst mal die Räder neu wuchten zu lassen bevor man für teures Geld zum Freundlichen rennt um irgendwelche Träger, Lager oder Gummis wechseln zu lassen.
Julian
Alt 23.06.2005, 15:29   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von koertsch
Hatte zwischen 80 und 120 km/h ... Lenkradflattern bzw. der Dicke hat in sich richtig vibriert, darunter und darüber keine Probleme. ... dringend ans Herz legen möchte zu allererst mal die Räder neu wuchten zu lassen bevor man für teures Geld zum Freundlichen rennt um irgendwelche ... wechseln zu lassen.
Unterschreib.
Wobei es sich auf diese Situation bezieht (laufend Flattern zwischen 80-120 km/h, und nicht nur beim Bremsen)
Differenzierung: tritt das Flattern zwischen 80-100 km/h auf, sollte man zunächst die vorderen Reifen wuchten. Ist es mehr zwischen 100-120 km/h, zunächst die hinteren Reifen "verdächtigen".
Greets
RS744
Alt 23.06.2005, 15:50   #3
krabat
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Kann das Wuchten jeder machen oder sollte man die Reifen speziell feinwuchten oder im montierten Zustand wuchten lassen ?
Bei mir tritt leichtes Flattern ganz knapp über 100 km/h auf.
Alex
krabat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2005, 16:08   #4
RS744
Zitat von krabat
Kann das Wuchten jeder machen oder sollte man die Reifen speziell feinwuchten oder im montierten Zustand wuchten lassen?
Jede Reifenbude kann das Wuchten, und "Feinwuchten" bzw. "am Fahrzeug wuchten": da wird's mit dem Angebot eng, wirst Du selten finden.
Ansonsten: wenn das normale Wuchten nicht o.k. war, einfach nochmal nach 100km hinfahren und kostenlos nachwuchten lassen. Insbesondere neue Reifen können sich erst noch "setzen", d.h. erst waren sie richtig gewuchtet, und nach einigen km kommt doch das Flattern (hatte ich auch gerade erst) -> kostenlos nachwuchten lassen.
Greets
RS744
Alt 23.06.2005, 17:44   #5
francozero
Benutzerbild von francozero
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Leider macht nicht jede händler ein gutes wuchten des rädern...
Meine Räder sind von Donckers, ein grosser Reifen-Kaufmann in Belgien, ausgewuchtet worden. Ich mußte 3 mal zurück fahren und dann noch hatte ich irgendeine Unbalans in der Frontseite.
Jetzt gehe ich zu den Profil-Tires, eine Werkstatt, die auf auszugleichen und zu wuchten spezialisiert ist, und ich war gleich erfüllt...
Ich ließ auch meine Gummireifen dort mit Stickstoff füllen. Dieses sollte besser sein als Luft...
Ich würde nicht empfehlen, die Räder am Fahrzeug zu wuchten. Wenn du die Räder beseitigen muss (Reifenleckstelle, bremsen oder dampfer wechseln, usw....), kannst du wieder Anfangen zu wuchten...
franco
Geändert von francozero (23.06.2005 um 17:57 Uhr).
francozero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern bzw. Vorderachsunruhe yddab BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 29.09.2004 11:06
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 13:47
Lenkradflattern beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 10 23.08.2004 12:27
Bremsen: .....leichtes Lenkradflattern jak BMW 7er, Modell E32 5 19.06.2004 22:41
Regenfahrt (Lenkradflattern) fragol BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
