10.08.2003, 17:48
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH
Hallo Leutz,
aus gegebenen Anlass ( ich habe heute Vormittag den Filter gewechselt... ) folgendes Update:
Mit dem eingebauten Handschuhfach war mir die Sache einfach zu lästig...
Also, um das Handschuhfach ohne Probleme auszubauen wie folgt vorgehen:
das Halteband rechts vom Handschuhfach lösen ( vorher natürlich den Halteclip dafür... )
danach den Dämpfer vorne links lösen ( Clip... )
Und dann die zwei PLASTIKCLIPS (3) an der SCHWENKSTANGE (17) lösen ( in Richtung Motorraum lösen!!! )
Im Bild nur der linke Clip zu erkennen...
Dadurch erspart man sich das Gepfriemel beim Einbau mit der Schwenkstange...
Und wech ist das ganze Handschuhfach!!!
Ausbau nach diesem System circa drei Minuten, Einbau beansprucht die gleiche Zeit...
Greetz,
Tyler
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 18:57 von Tyler Durden. Grund: Nummernvergabe]
06.04.2005, 15:48
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Also, nachdem ich mittlerweile alle möglichen Versionen ausprobiert habe:
Die einfachste, bequemste und schnellste ist die von Tyler Durden beschriebene.
Ergänzend aber noch der Hinweis dass ein Clip von oben und der andere von unten aufzuhebeln ist.
Ich weiss aber nicht mehr welcher Clip in welcher Richtung.
Am besten 'nen kleinen Spiegel nehmen.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...74 ! Nimmer lustig !
28.06.2005, 23:15
#13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Innenraumfilter
Hallo, nachdem die Klimaanlage immer weniger Luft aus den Düsen pustete, habe ich einmal den Filter gewechselt.
Die einzigen Patzer, die mir wohl passiert sind, ich hab das Handschuhfach ausgebaut und jetzt bekomme ich den hinteren Dämpfer nicht mehr rein  und der Filter ist wohl falschherum drin  . Das heisst ich habe ihn mit der kleinen Nase zuerst hereingetan. Hat das große Auswirkungen auf Dichtheit / Filterwirkung ? Oder ist es nicht wirklich tragisch. Wer kann mir sagen wie ich den hinteren
Dämpfer wieder reinbekomme ?
Grüße vom SF66
750i 3/93
29.06.2005, 03:15
Geändert von Erich (12.06.2008 um 11:47 Uhr).
12.06.2008, 11:45
#15
Rechtslenkerversion
Und hier die Anleitung fuer die Besitzer von E32 mit Rechtslenkung.
Wer dachte, beim Linkslenker ist das schwierig, der sollte sich keinen Rechtslenker anschaffen
Board Message
18.10.2010, 15:03
#16
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92
Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen. Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
23.10.2010, 20:13
#17
eine frage hat jeder E32 einen Mikrofilter ich hab nämlich kein schild im Handschufach (Bj: 03,03,87) oder war das keine serie?
lg Sigrid
25.10.2010, 23:18
#18
Fahrzeug: ...
lg Sigrid
Nein, nicht jeder E32 hat einen Mikrofilter.. Gibt es erst ab einem bestimmten Bj. und dann war es auch noch Sonderaustattung.
87 gab es aber noch keinen Pollenfilter
10.12.2010, 16:43
#19
Fahrzeug: E32-735i (1991)
Danke für die Anleitung
25.12.2013, 08:13
#20
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich mach das mittlerweile mit dem Handschuhfach so dass ich es vorne an Gurt+Gestänge aushänge
UND LÖSE DANN HINTEN LI+RE die beiden INNEREN MUTTERN MIT NEM 19er Gabelschlüssel, das Fach ist in einer Minute draußen wie drinnen, ohne dass sich da irgendwas verstellt
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
