30.06.2005, 20:34
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich habs endlich getan!
Hallo Freunde der guten Musik!
Ich habe heute ENDLICH diese total miesen Nokia - Pappen aus dem 7er rausgeworfen und 4x Ground Zero Titanium GZTF 13T verbaut.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Der Soundcheck danach liess richtig Freude aufkommen.
Einmal vom Virus gepackt, habe ich gleich noch eine neue 4 Kanal Endstufe von Car Audio Professional (CAP 4.200) verbaut, und einen Aktiven Sub dazugepackt....
ENDLICH GUTER SOUND IM BIMMER !!!!
01.07.2005, 01:20
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin Red!
Laß mal Bilder sprechen...!!
heppinger
01.07.2005, 02:47
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Das nenne ich mal überschneidung!
Ich habe vor zwei Tgaen das selbe Projekt gestartet.
Vorne und hinten habe ich Ground Zero GZTC 130T verbaut
Als Subwoofer trötet bei mir ein Pioneer TSW253F
und angetrieben wird das ganze von einer Vision Series ESX V505 Endstufe.
Die hinteren Subs habe ich noch nicht genau bestimmt, da ich wenn möglich 16"er rein geben will.
Fotos habe ich gemacht, wollte es aber eigentlich erst nach kompletter fertigstellung ins Forum stellen.
Jürgen
01.07.2005, 04:50
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Sag mal das sind doch diese groundzero billig dinger. und die haben echt was gebracht??? Wie sieht es aus mit dem Telefon, geht das noch. Hatte irgendwas mal gelesen, das die nicht mehr gehen. Habe gesehen, das da garkeine hochtöner dabei sind...hast du andere oder noch die originalen?!
Wenn das gut ist, dann hol ich mir dir denke ich auch, oder vielleicht lieber die canton?! Naja, bin mal auf deine Antworten gespannt.
01.07.2005, 09:24
Some say...
Die Ground Zero Teile sind vom Preis-Leistungsverhältnis absolut prima.
Und um ein vielfaches besser als die Nokia Tröten sowieso.
Sie machen absolut keinen billigen Eindruck, weder von der Verarbeitung, noch vom Klang her.
Sicher mag es besseres geben, aber das tuts immer.
Die Freisprechanlage geht momentan noch nicht, da ich die nun dafür separaten Lautsprecher noch nicht verbaut habe, die kommen in den Fussraum, oder ich lass mir da noch was anderes für einfallen.
Die Ground Zero sind 2-Wege Systeme, die originalen Hochtöner und Mitteltöner vorne und die Hochtöner hinten habe ich aber drin gelassen, da die Höhen absolut OK waren und sind.
Evtl. tausche ich die originalen Frequenzweichen noch aus, aber im Moment ist es erst mal gut so.
@Heppinger
Bilder gibts keine bisher, die Pappen und die Endstufe sind ja nicht sichtbar verbaut (Endstufe ist noch nicht komplett fertig montiert), die Sub-Box wird nochmal umgebaut.
Die Form dieser Röhren nimmt zu viel Kofferraum weg, den Sub hatte ich aber schon im Keller stehen, daher erst mal so verbaut.
Werde evtl. am Wochenende mal zur Säge greifen, und das Teil entweder in ein anderes Gehäuse bauen, oder ne komplett andere Basslösung bauen, bin damit noch nicht ganz zufrieden....
Wenn ich das alles durch hab, dann reiche ich Bilder nach.
02.07.2005, 02:58
ehemals: PaSha-Linz
Was die Bilder betrifft, muß ich mich Red.Dragon anhängen, hab zwar fleisig Fotos gemacht beim umbauen  werde aber noch warten bis ich fertig bin und dan alle auf einmal uploaden.
@MikeLorey & @Red.Dragon
Leider muß ich Dir da wiedersprechen Red.Dragon,  hab einfach die Nokia raus und die Ground Zero rein gegeben (Hochtöner sind dabei  ) und die freisprech einrichtung funkt. einwandfrei.
Jürgen G. Moser
02.07.2005, 13:06
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Jürgen G. Moser
Wieso denn das, ich dachte das geht nicht, wegen dopel schwingspule oder so. Leider sind bei den Tips & Tricks keine Bilder mehr, so das ich mir mal ein paar Lösungen angucken kann.
Was hast du genau gemacht? Alter LS raus und kabel angeschloßen, allerdings sind da dich vier kabel und die neuen LS haben nur zwei Anschlüsse.
Wie hast du die von freisprech daran bekommen (so das es funktioniert)?!
02.07.2005, 22:32
Some say...
Ja, das würd mich auch mal interessieren, wie Du die Freisprech angeschlossen hast!
Ich kann ja das Signal nicht einfach parallel draufschalten.....
Gestern und heute hab ich dann damit verbracht, nen netten, fetten Sub zu bauen... das mit dem aktiven Ding da von Clarion ging so gar nicht.....
Jetzt muss ich mir Montag noch nen Stördrossel holen, die Lima pfeift nun rein, weil ich jetzt direkt an die Batterie gehe.
Ansonsten noch viel einmessarbeit, aber ich bin auf dem richtigen Weg....
Dass das auch immer son Gezerre sein muss, bis das alles mal richtig eingestellt ist.....
03.07.2005, 00:38
ehemals: PaSha-Linz
Sie Dir mal die Original Pappe von nokia mal an, willst echt sagen, das die zwei Spulen hat?
Also meine nicht.
Ich habe die Nokia Pappe raus genommen, abgeschlossen und die Ground Zero einfach wieder angeschlossen (Original Kabel) und rein geschraub.
Leider habe ich jetzt keine Foto dabei, da ich im Büro sitze und die Fotos auf dem PC zu hause sind.
Keine Ahnung, vieleicht liegt es auch am DSP.
Jürgen
03.07.2005, 00:42
Some say...
Also meine nicht.
Jürgen
Aah, Du hast dann vermutlich ein anderes Soundsystem drin.
Die "Serienpappen" beim HiFi System (ohne DSP) haben 4 Anschlüsse.
Einmal ein Anschlusspaar für die Telefonfreisprech, und ein Paar für den Sound.
Sinnigerweise sind beide Kabelpaare farblich gleich gekennzeichnet (grün / grün-schwarz), so dass man sie kaum auseinander halten kann.
Deine Freisprecheinrichtung scheint nicht direkt in die Lautsprecher zu gehen....
