Alt 09.07.2005, 19:16   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Standard 100Oktan
Ich möchte keinen weiteren Benzin Thread eröffnen
Habe aber heute das V-Power Zeugs 100 Oktan reingelassen, da die bei
unserer Tanke nur noch 95 oder 100 Oktan haben.
Der Bimmer geht zwischen 3000 und 5000 U/Min merklich heftiger zur
Sache.
Ich tanke natürlich wieder 98 das nächste mal, an einer anderen Tanke, mir
ist das egal, aber unten rum hat er merklich mehr biss.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 19:24   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Brutal gegen Deine eigenen Willen gehandelt?
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 19:26   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Aber da haben wa jetzt echt Glück gehabt!
Alt 09.07.2005, 19:35   #4
E32E38
Ich erspare das Euch, so bin ich
Subjektiv hängt sich mein Dicker trotzdem suveräner ins Zeug.
Alt 09.07.2005, 19:36   #5
Stockemann
Wenn das stimmt, tanke ich das auch und die Fufis müssen sich dann warm anziehen.
Wäre nun auch interessant zu wissen, ob sich am Verbrauch auch etwas ändert.
Gruß Severin
Alt 09.07.2005, 23:33   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gruß Severin
und dann triffste auf nen Fuffy der das Zeug auch drin hat und dann
und der Verbrauch wird sogar noch höher weil , du möchtest dauernd probieren wo geht er denn besser , also haust du auch mehr auf den Pin da unten , als sonst , folglich erhöht sich der Verbrauch.
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 01:55   #7
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Sache.
Na klar....Einbildung ist auch ne Bildung...!
Auszug aus dem AUTO BILD Test:
Danach tritt der BMW an. Ohne Sicherung der Fahrdynamikregelung – nur so ist Vollgas am Prüfstand drin. Super: 114,2 PS. V-Power: 118,9. Der Durchzug-Test untermauert später diesen Anstieg. Dafür steht es bei der Beschleunigung praktisch unentschieden. Zuletzt fährt der Passat auf den Prüfstand. 100 PS meldet das VW-Datenblatt, magere 94,9 der Nadeldrucker bei 95 Oktan. Und mit V-Power? Zerren nur noch 93,8 PS an der Rolle. Also 1,2 Prozent weniger.
Schulwitz, Lübbers, Tiarks – keiner der Fachleute kann sich darauf einen Reim machen, Messfehler sind ausgeschlossen. Und die Messtoleranz als Erklärung? Reicht nicht ganz – eine geringe Minderleistung bliebe dennoch bestehen. Shells versprochenes Power-Plus von zehn Prozent zeigt jedenfalls keiner der Kandidaten annähernd. Und die Beschleunigung, nach allgemeinem Verständnis der Spurt aus dem Stand, hat Shell nie gemessen. Sondern lediglich die Elastizität zwischen Tempo X und Tempo Y bei konstantem Gang. Das klärten spätere Gespräche.
Aber ich will Dir die Freude nicht nehmen, da dies ja kein "Benzin-Thread" ist!
heppinger
Geändert von heppinger (10.07.2005 um 02:00 Uhr).
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2005, 04:02   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sache.
Jooo....
Ein weiteres, klassisches Beispiel für Wunschdenken.....
Wenn Dein Auto "besser abgeht", könnte es sein,daß Du eine bisher nur bergauf
gefahrene Strecke bergab gefahren bist....
Knuffel
Alt 10.07.2005, 09:24   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Sache.
kann nicht sein, da ein E38 nur bis 98 Oktan ausgelegt / abgestimt ist.
Du wirst in Deinem Steuergerät also kein 100 Oktan Kennfeld finden.
Es handelt sich also um eine Fatamorgana
CU
Alt 10.07.2005, 09:26   #10
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
CU
Fatamorgana Nett ausgedrückt
Und soviel Heftiger wirds wohl auch nicht sein
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
100 Oktan Sprit arrif70 BMW 7er, Modell E38 31 05.02.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
