17.07.2005, 12:34
Fahrzeug: BMW 750i e38 (1997), Deutz d40-3FL 812- (1963), Audi 100 Typ 44 Avant 2,3 - 5 Zylinder (1991), Chevrolet c 10 -5.0-V 8 (1977)
Mion,
ich habe den e32 bestimmt 7 mal entlüftet
das sollte so weit alles in ordnung sein, aber ich werde das nochmal tun und danach mal den lüfter kontrollieren der springt ja nicht an  wenn das auch alles nichts bringt werde ich den mal weg bringen zur kontrolle
danke für eure antwort
sebastian
17.07.2005, 15:02
Fahrzeug: BMW 730i ( E32)
Hi
Kann sein das mein Vorschlag schon genannt wurde,aber schau mal ob der Vorwiederstand vom Zusatzlüfter ok ist?
17.07.2005, 19:06
Wie oder wo finde ich das Ding??
seb
17.07.2005, 19:29
Fahrzeug: BMW 750i
Da kommst du über den ausgebauten Kühlergrill dran. Über die Suchfunktion findest du eine Beschreibung. Aber teste doch erst mal ob er defekt ist. Hast du den Fühler schon überbrückt, und er läuft nicht auf Stufe 1 oder 2? Obwohl das jeweilige Relais anzieht (klackt)? Wenn das Relais klackt und er läuft nicht auf Stufe eins, ist er defekt.
Gerhard
17.07.2005, 20:17
7Stein
Fahrzeug: E61 530xi ('05), R 1150 R Rockster ('05)
Zitat von DVD-Rookie
Gut, beim kick-down geht ja der Motor auf Volleistung und produziert dementsprechend ja auch knappe 280 kW Wärmeleistung alleine ins Kühlwasser. Wenn dann das Kühlsystem nicht hundertprozentig stimmt, kommt es innerhalb von Sekunden zum Überhitzen.
Harry
Bist du sicher, dass der M70 280kW Verlustleistung unter Maximallast produziert? Ich habe mich das vor kurzem auch mal gefragt, aber nichts gefunden..
17.07.2005, 23:28
#16
nein habe es heute nicht geschafft mit dem Zusatzlüfter. Ich teste das morgen und melde mich dann mal bei euch!
erstmal vieleln danke für eure Hilfe
Mfg
sebastian
18.07.2005, 00:38
#17
Genau einfach mal abmessen.Falls der Vorwiederstand dann kaputt sein sollte,keine Sorge kostet nur 15Euro oder so?Musste meinen auch vor gut ner Woche austauschen.Mein Motor wurde im Stand immer zu heiss.Aber den Kühler ausbauen ist dafür nicht nötig.
