22.07.2005, 23:35
since 2004
Fahrzeug: 730i v8 e32, e38 740i
750il qualmt wie sau 730 nicht
Hi!
Bin eigentlich zwölfender neuling hatte davor nen r6 730...
wenn ich jetzt mit dem 750 fahr qualmt der nach ca 1-2 min. wie sau...vor allem im stand...hat der 730 nie gemacht....verbrauche aber kein öl oder wasser...ist das normal bei dem ganz dicken? mach mir da sorgen....und die temperaturanzeige geht gelegntlich auch ziemlich über die hälfte...aber nicht in den roten bereich. hat der 730 auch nicht gemacht-ist das normal??
mach mir da echt sorgen.....
22.07.2005, 23:37
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Vielleicht mal die ZylKo-Dichtung prüfen, weil der auch darüber Feuchtigkeit ziehen kann m.W.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
22.07.2005, 23:39
since 2004
thnx!
Fährst du ach zu paul? fahr ja fast an dir vorbei....wenn ich denn fahre
22.07.2005, 23:41
Ueber die Bereich 12 Uhr (MItte) sollte der Zeiger nie gehen, ausser vielleicht 1-2 mm je nach Blickwinkel.
Ansaetze: Thermostat, Viscokupplung, Zusatzluefter.
Rauchen kann er so lange er kalt ist. Dann sollte aber Schluss sein.
Wenn Rauch raus kommt, evtl. mal die Kurbelwellengehaeuseentlueftung checken. Die Rueckschlagventile sind evtl. defekt.
Kannst aber so nicht rausziehen, musst vorher erst die Drosselklappen loesen.
22.07.2005, 23:46
since 2004
Hi
Also vom Fahrer aus gesehen sind das 2-3mm...dann lüftung an und er geht zurück auf 12....fahr ich volllast bleibt er bei über zwölf....das qualmen legt sich nach ca. 10 min fahrt und temp. anstieg und da er kein öl braucht und kein wasser im öl ist denke ich das die kopfdichtung noch ok ist...
bin mir ein wenig unsicher und verheizen will ich den motor auch nicht...TEUER!!!!
22.07.2005, 23:48
since 2004
nach kurzem tel. mit nem e 34 kumpel denke ich das der visko nicht ganz ok ist ....was meint ihr?
23.07.2005, 00:13
Koennte sein. Gibt ja alle moeglichen Arten diese zu testen, aber keine ist richtig verlaesslich.
Wenn er im Stehen oder Stadtverkehr heiss/waermer wird = Visco
Das bestaetigt dann, dass er bei Landstarassen- oder Autobahnfahrt wieder runter geht, da der Fahrtwind kuehlt.
Einfachste ist meiner Meinung noch immer; Motor warm laufen lassen bis er auf 12 Uhr steht. Haube auf und schauen wie sich die Visco bewegt. Die sollte dann schon richtig Wind-Geraeusch machen. Motor abstellen. Luefter versuchen mit der Hand zu drehen. Wenn das leicht geht, isse reif fuer den Wechsel.
23.07.2005, 00:37
since 2004
Hab versucht den visco zu drehen.....bewegt sich ca. 3 cm....läßt sich schwer drehen .werd nicht schlau aus meinem auto
23.07.2005, 08:17
Mr. Diesel
im winter werden hier ca 100 threads über das qualmen geschrieben und jetzt wollt ihr dem armen mann weiß machen das was faul wäre? ich bitte euch.. ist doch beim fuffi das normalste der welt und er hat ja auch geschrieben das er es nur macht wenn der wagen kalt ist.
also mein Rat: wenn du keine betriebsflüssigkeiten vermisst, dann fahr beruhigt weiter..
mfg Benni
23.07.2005, 09:03
abnehmendes
re:
Im Winter ist es auch kalt!!!!
Wo qualmt er den aus dem Auspuff oder unter dem Auto??
Gruss DD
