Alt 14.08.2005, 16:56   #1
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Standard Befestigung "Stossleiste Seitenwand vorne"
Zur Feier des Tages mal was einfaches:
Ich hatte heute einen Pflegefall (E32) bzw. dessen Besitzer zu Besuch.
Vor einiger Zeit ist der Vorderwagen lackiert worden und jetzt haben wir festgestellt,
das die rechte Stoßleiste (im Bild Nr. 1) leicht vom Kotflügel absteht.
Der Lackierer hat sich den kleinen Spaß erlaubt, die Leiste nur im vorderen Bereich korrekt zu befestigen und hinten mit Silikon zu kleben, da dort wohl was verloren gegangen ist...
Frage an die Schlachter und Blech-Spezis unter uns:
Kann man die Leiste mit Hilfe der separat erhältlichen "Tülle" (Grommet, Nr.9) retten, d.h. wird die gesteckt / geklemmt, oder ist da was abgebrochen? (konnte das so nicht genau erkennen und wollte nichts verkratzen)
Falls ja, gehe ich recht in der Annahme, das der Innenkotflügel ´raus muß, um die Hutmutter aufschrauben zu können? (was der Grund für die "Lösung" des Lackierers sein könnte)
Mick
Dateityp: png Leisten.png (9,3 KB, 31x aufgerufen)
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 17:11   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Mick
Hmmm...zefix ....wie war das noch mal Ich glaube die kurze ist nur gesteckt, und die lange zusätzlich verschraubt.
Alt 14.08.2005, 23:02   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Breites Grinsen
Nabend,
die Leiste Nr.1 wird mit einer Hutmutter befestigt
So steht es in der Bibel (ET*)
Gruss Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 10:18   #4
Mick
Zitat von Seven
Nabend,
Gruss Seven
Das Bild hängt ja ´dran. Die Frage ist: Ist es eine Befestigungs-Tülle mit einer Hutmutter, oder zwei? Und wie ist die Tülle / Dorn / Schraube an der Leiste befestigt? (geklebt, geklipst, genietet, eingeschoben...)?
Und wenn es reparabel ist und tatsächlich eine zweite Schraube mit Hutmutter ´dran gehört - wie komme ich von hinten an die zweite (zum Heck hin) Bohrung im Flügel?
Mick
Alt 15.08.2005, 13:48   #5
Seven
Daumen nach oben
Schau mal genau auf das Bild.
Dort kannst du doch sehen das es EINE Hutmutter ist.
Die abgebildete Tülle ist dafür vorgesehen um das Blech nicht zu beschädigen.
Die befestigung des Gewindestiftes auf der Leiste ist meines wissens geklebt. Kann mich aber irren. Ist lange her das ich die Leisten runter hatte.
Gruss Seven
Alt 15.08.2005, 18:30   #6
Mick
Gruss Seven
Die eine Mutter ist leider nur symbolisch.
Die Teileliste zu dem gesamten Bild sagt 8x Hutmutter (Nr. 8) und 2x Tülle (Nr. 9) ... und jetzt?
Hat denn niemand so eine Leiste liegen, oder muß ich nur zum nachsehen tatsächlich meine halbe Karre zerlegen? (an die vordere Befestigung kommt man relativ gut, nur besagte hintere...)
Mick
Alt 15.08.2005, 19:23   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
hinten sitzt die Leiste meiner meinung nach in einer "Tülle" vorn geschraubt!Habe aber auch ewig nicht mehr an E32 geschraubt!
Gruss DD
Fahrwerk: Befestigung von Niveauleitung am M30 Motor RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 19.06.2005 15:37
Elektrik: Standlichtringe Befestigung??? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 17.04.2005 11:00
Motorraum: Befestigung Ölfilterbehälter 750 pitberlin BMW 7er, Modell E32 3 08.11.2004 11:56
Befestigung Heckscheibenantenne juser BMW 7er, Modell E38 4 07.11.2003 21:02
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
