Alt 14.08.2005, 11:32   #1
ISO
Benutzerbild von ISO
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Standard Hilfe, wo finde ich das Warnblinker - Relais
Hallo 7er Gemeinde
Da ich eine Ortungsanlage im 7er und im Z3 eingebaut habe, möchte ich nun auch beim 7er die Warnblinker per Händy einschalten können. Beim Z3 habe ich das Relais gefunden, aber beim 7ner finde ich einfach nichts. Weiss einer, wo sich das befindet? Vorne bei der Spritzwand, wo die Sicherungen und all die Kabel im Kasten sind, da habe ich nichts gefunden. Auch im Kofferraum habe ich bei den Sicherungen oben nur 2 Relais gefunden.
Daten: 735i E38 Baujahr Juli 1997
Für Euere Hilfe bin ich Euch sehr dankbar
ISO
ISO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 12:27   #2
Diesel Böhner
Benutzerbild von Diesel Böhner
Fahrzeug: 725tds
Hallo ISO,
der E38 hat kein Relais für die Warnblinkanlage.
Die Steuerung erfolgt über das LKM (Leuchtkontrollmodul).
Harald
Diesel Böhner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 15:17   #3
ISO
Danke Harald
Dann muss ich vom Warnblinkschalter eine Leitung zum Stepp ziehen, das ist mit etwas Arbeit verbunden vom Relais aus wäre es besser gegangen.
Nochmals herzlichen dank
ISO
Alt 15.08.2005, 15:09   #4
Hakan
Benutzerbild von Hakan
Fahrzeug: 728iA (e38) LPG
Hi ISO,
am Warnblinkschalter wirst du vermutlich pech haben. So wie ich das beim einbau meiner Alarmanlage mitbekommen habe sind am Warnblinkschalter nur Steuerleitungen die zum LKM führen. Die leitungen zu den Blinkern kannst du nur am LKM abgreifen. Der ist im Beifahrerfußraum hinter der seitlichen Verkleidung unterbebracht.
Gruß Hakan
Ich möchte Friedlich und im Schlaf sterben wie mein Opa - nicht Kreischend und Weinend wie sein Beifahrer
Hakan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 17:40   #5
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ich gehe mal davon aus, dass ISO den Warnblinkerschalter überbrücken will, nicht die einzelnen Blinker. Ist der Schalter überbrückt, macht das LKM die Blinker an
Alternativ kann man mit diesem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Modul noch ein paar besondere Spielerchen realisieren, da es direkt mittels iBus jede Lampe softwaregesteuert "befeuern" kann. Ich hab mir mal die Konfigurations-CD schicken lassen, dort ist ein Simulator drauf. Macht echt Spaß, das Teil...
Gruß aus der Mitte
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 17:49   #6
ISO
Hallo Hakan
Ich hatte gestern die Mittelkonsole ausgebaut und das Steuerkabel des Impulsgebers für die Warnblinkanlage gesucht und auch gefunden. Die Warnblinkanlage wird über ein Minus Impuls geschalten, jeder Impuls ist eine Schaltung. Mit einem Impuls ist es Eingeschalten und mit dem nächsten Impuls ist es ausgeschalten und so wiederholt sich das immer. Ich habe jetzt von diesem Kabel ein Kabel gezogen und dieses mit dem Stepp verbunden, nun kann ich per SMS dem Stepp einen Impuls geben und dann schaltet sich die Warnblinkanlage ein und zum ausschalten einfach wieder einen Impuls mit dem Hände an den Stepp.
Das mit der Benzinpumpe hat wunderbar funktioniert, auch diese kann ich per SMS ausschalten, so dass der Dieb nicht weiter kommt. Wenn ich das Kollegen vorführe, ist jeder begeistert.
Auch kann ich dem Stepp einen Befehl geben, dass wenn sich das Auto innerhalb Parkfeldes bewegt, das heisst der Dieb fährt mit dem Auto vom Parkplatz, so bekomme ich sofort eine SMS und die Meldet mir, dass mein Auto soeben wegfährt. Dann kann ich sofort per SMS die Benzinpumpe ausschalten und die Warnblinkanlage einschalten. Wenn ich möchte, könnte ich auch noch das Signalhorn an das Relais der Benzinpumpe anschliessen, denn wenn das Relais den Stromkreis der Benzinpumpe unterbricht, ist der Andere Ausgang auf Plus geschalten und da könnte man noch einiges Anhängen, so dass dem Dieb das Autoklauen vergeht.
Danke nochmals für Euere Hilfe
ISO
Alt 15.08.2005, 17:52   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Wer war nochmal der Hersteller der Anlage?
Alt 15.08.2005, 21:27   #8
ISO
Hallo TomS
Ein Freund von mir vertreibt diese Anlagen, du kannst auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ortung.ch nachsehen. Wenn du Interesse an dieser Anlage hast, dann melde dich bei ihm und schreibe, dass du vom 7er Forum bist. Dann bekommst du einen Sonderrabatt!
Was wichtig ist, du kannst mit dieser Anlage selbständig arbeiten und brauchst keine Vertrag mir dem Vertreiber! So hast du keine Monatlichen Kosten. Du kannst dein Auto über deinem Computer orten, oder die Koordinaten zum Standpunkt über das Händy per SMS vom Stepp dir aus zustellen lassen. Die kannst du dann bei jedem beliebigen Computer über das Programm Autoroute eingeben und dann siehst du genau, wo dein Auto steht. Oder du kannst das Auto zu Hause auf deinem Computer verfolgen und bei einer günstigen Gelegenheit, zum Beispiel in der Nähe von Kollegen, oder einem Ort wo du Kollegen hast die Benzinzufuhr ausschalten! Der wird Augen machen, wenn da ein paar sind, die ihn freundlich empfangen.
Ich habe die Gesamte Anlage mit zwei Stepps gekauft und alleine der Spassfaktor ist es mir wert! Ich weiss, jetzt wo ich es im Auto habe, wird mir sicher kein Auto mehr gestohlen. Aber hätte ich das nicht im Auto, würde mir sicher auf einer Reise wieder einmal ein Auto verschwinden.
ISO
Elektrik: Relais Intensivreinigung???? RM60 BMW 7er, Modell E32 36 19.06.2012 19:41
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
