18.08.2005, 11:16
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
und?
ist es das ventil am 6. zylinder gewesen?
18.08.2005, 11:22
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich gehe davon aus das es das Ventil ist. Klickert immer noch. Kann es leider jetzt nicht wechseln.
Habe noch einen Kopf liegen den ich nach und nach fertig mache und dann tauschen werde.
Gruß Arrie
19.08.2005, 07:32
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von arrie
Moin Moin
Zyl. 1: 14,0 Bar
Zyl. 2: 13,8 Bar
Zyl. 3: 13,5 Bar
Zyl. 4: 14,0 Bar
Zyl. 5: 13,5 Bar
Zyl. 6: 13,8 Bar
Sind die Werte gut? Kann ich ein krummes Ventil ausschliessen?
Gruß Arrie
Du machst Witze. Wenn DAS keine guten Werte sind, welche sind es dann ?
Grüße, RR
