Alt 07.09.2005, 13:00   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Der eingesaugte Tank meines 740i hat schlappe 1000 Euros gekostet, mit Einbau. Dafür hat mir die NL Nürnberg irgendwo eine Undichtigkeit mit eingebaut die niemand gefunden hat. 2 Liter mehr Verbrauch als vorher und lt. BC.
Also Entlüftung schnell reparieren, oder evtl. vorerst ohne Tankdeckel fahren mit wenig Sprit im Tank.
Alt 07.09.2005, 13:30   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Daumen nach oben
@All
als Notbehelf gehts auch wenn man ein 2 mm Loch in den Tankdeckel bohrt.
Reicht locker zur Entlüftung aus.
Gruss Seven.
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 15:10   #3
denis392
Fahrzeug: BMW 730 (E32)
hallo
wo finde ich denn das ventil ?
um es zu wechseln muss ich den tank ausbauen oder ist das ventil im motorraum?
MFG DENIS
denis392 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 15:31   #4
Bei meinem 750 ist dieses Ventil # 17 im Motorrraum, wenn Du den Waschwassertank ausbaust ist da das Aktivkohlefilter drunter.
Alt 07.09.2005, 15:38   #5
denis392
Standard Hi Erich
ich denk mal dann wird es beim 730 nicht viel anders sein.
zur not kann ich aber auch wie von seven geschrieben auch ein 2mm loch in den tankdeckel bohren zur entlüftung?
will jetzt nicht den neuen tank einbauen und nach 2monaten hat sich dann wieder der tank zusammengezogen.
und wenn ich ein tankdeckel mit entlüftungsloch habe,dann kann ich mir doch eigentlich die sache mit dem ventil sparen oder sehe ich das falsch ?
mfg denis
Alt 07.09.2005, 16:01   #6
Loch geht, koenntest aber Warm- oder Kaltstartprobleme habe.
Ventil kannst Du nachmessen.
Siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=7210
Alt 07.09.2005, 16:35   #7
denis392
Standard @ erich u seven
danke für die ratschläge!
mfg denis
Alt 07.09.2005, 20:20   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Gibt,s keine Probs. Hab in meinem fuffi kurz nach dem Kauf gemacht und funktioniert prima . Ausserdem spart Mann sich Entlueftungsfilterwechsel auf's ganze Wagensleben damit
MfG Andrzej
Tank umrüsten!!! evl. Probleme ?? denis392 BMW 7er, Modell E32 11 06.07.2005 22:30
wieviel km mit randvollem tank peter becker BMW 7er, Modell E32 11 11.06.2005 18:55
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 18:11
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
