Alt 08.09.2005, 12:09   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h
mein 735iA ruckelt spuerbar, aber nicht heftig bei konstanter Fahrt in der Region von 80-100 km/h. Habe noch nichts geprueft, aber auch keine Idee.
Jemand von euch?
Danke & Gruesse,
kuefi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 13:54   #2
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Das könnte...
Das könnten Standplatten sein... Hat der Wagen lange rumgestanden?
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 14:57   #3
küfi
Hobby: Tanken
Nein, wird seit 15 Jahren bewegt, bei mir sogar mit Feuer
Zuendung, Sprit, irgendwas dergleichen?
Alt 08.09.2005, 15:21   #4
Bitis
Fahrzeug: BMW 750iL (E32)
habe dasselbe Problem bei meinem 750il (Vor allem bei Bergauffahrt) Ich habe den Eindruck,dass die Wandlerüberbrückung schlecht einkuppelt. Habe mich aber noch nicht genauer damit befasst, weil es nicht vorkommt, wenn ich bei der Automatik auf "S" stelle.
Wenn du eine Lösung hast, dank ich dir für eine Mitteilung.
Gruss Stefan
Bitis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 18:07   #5
küfi
Hobby: Tanken
Bitis,
haut es deinen Tempomat dabei raus?
Interessiert mich, da ich einen nachrüsten möchte.
Alt 08.09.2005, 20:51   #6
uli_w
Standard Dann wären da noch die üblichen Verdächtigen
Als da wären Querlenker und andere Lenkungsteile.
80 bis 90 km/h ist offenbar die Geschwindigkeit, bei der es zu Resonanzschwingungen kommt...
uli_w
Alt 08.09.2005, 21:20   #7
küfi
Hobby: Tanken
Das ist kein Ruckeln der Lenkung, sondern kommt mit Sicherheit vom Motor. Als ob in dieser Region die Zündung nicht stimmen würde, so fühlt es sich an. Ist wie gesagt verheerend, aber mich macht das ganz verrückt.
Alt 08.09.2005, 21:29   #8
uli_w
Breites Grinsen Dann ist der übliche Tipp
Dann gibt es ja noch den Steuergeräte-Reset als Allheilmittel - das Schlangenöl der 7er Fahrer sozusagen. Unter Tipps und Tricks ist glaube ich beschrieben, wie das geht...
uli_w
Alt 08.09.2005, 21:32   #9
küfi
Hobby: Tanken
Gut, hatte ich schon. Nächster Tipp
Alt 08.09.2005, 21:40   #10
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard Hi Christoph
Ich hab noch ein Tipp...
Ich nehm den Rentner in mein "Altenhein" auf, dann hast das Ruckeln los
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 12:54
7er-BMW mit 530 PS und 5.0 Sek auf 100 km/h Christian BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.04.2004 00:20
Mathematik: 0 - 100 km/h Bucho Autos allgemein 44 15.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
