Alt 13.09.2005, 22:35   #11
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
@WB750il
Hast du jetzt die Monitore in den Kopfstützen???
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 22:43   #12
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Nein leider noch nicht, will ich allerdings nächstes Monat machen lassen!! Vorher sind wichtigere Sachen dran wie Getriebeölwechsel samt Ventilkügelchen und den Kofferraum endlich fertig machen ist eine ewige Baustelle!
Ist das dein Wagen auf dem Avatarbild?
mfg, kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 23:01   #13
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@wb...
funktioniert es nun mit Pin 14 an Masse, oder auch ohne?
Wenn ich es richtig gelesen habe, hast Du geschrieben, daß mit zusätzlicher Masse, das Bild wenigstens ca. 2 Sek. zu shen war.
Wenn ich den Thread mit dem Hinweis auf die Masse mit Pin 14 finde, werde ich es hier posten, nur zur Info.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2005, 23:03   #14
KJ750IL
Nein es funktioniert ohne zusätzlich Masse an Pin 14, k.a. wieso gestern das Bild ganz kurz kam....???
mfg, kj.
Alt 14.09.2005, 09:34   #15
C.K.
Zitat von WB750il
Ja!
Gruß, C.K.
Alt 15.09.2005, 20:00   #16
KJ750IL
Ich habe heute den Ton etwas Eingestellt und musste leider feststellen das ich unterm Fahren ein leises aber nerviges Masseschleifen habe Habe daraufhin einen Filter zum testen dazwischen gesteckt das Geräusch ist weg nur jetzt kommt nichts dunkles mehr aus dem Subwoofer
Bei mir sind ca. 30cm normales Kabel dran die von den Tapeleitungen zum Vorverstärker gehen, ich glaube fast das es daran liegt das ich das Masseschleifengeräusch habe da die Cinchkabel von der Qualität her ganz gut sind! Werde mal am Wochenende Isolierte Kabel anlöten und dann Bescheid geben ob was gebracht hat!
Oder denkt jemand von euch es liegt an was anderem??
mfg, kj.
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Glaub des is a echtes Problem Rainman27 BMW 7er, Modell E32 25 25.12.2002 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
