22.09.2005, 06:54
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hmmm , der Peilstabkopf bei meinem M30 ist schwarz, nicht gelb. Sollten die gelb sein ? Wenn ja - warum ist meiner schwarz ? Ist da vielleciht ein falscher drin ? Kann mir mal jemand sagen wie lang der original Peilstab beim 730i R6 Bj. 92 sein sollte ? Nicht das ich mit zu wenig oder zuviel Öl durch die Gegend fahre.
Wolfgang
22.09.2005, 06:59
Durchdiegegendschaukler
Fahrzeug: 730iA (R6) Bj. 12/90
Der schwarze ist wenn ich mich nicht irre auf den Getrieben drauf die mit der sogenannten " Lebensdauerfüllung" versehen sind. Gibt welche da wird der Ölwechsel vorgeschrieben ( keine Ahnung in welchen Intervallen) und eben die wo kein Ölwechsel erfolgen soll (zumindest nicht nach Wartungsplan).
Würde an deiner Stelle aber auf jedenfall in nicht allzu ferner Zukunft das Öl und Filtersieb tauschen lassen.
22.09.2005, 08:47
the real freak since 2002
Re.
Mein Fehler ...
Hätte gleich mitschreiben müssen, das die Peilstäbe nach Baujahr eine andere Farbe haben - ist auch klar das gleich 'ne Anfrage kommt
Also, bis 11/89 Gelb ---> ab 11/89 Schwarz *...
*Quelle hier für ist ETK
Gruß ...
@freak
22.09.2005, 09:37
Big Boys - Big Toys!
Zitat von freak
Hallo ...
Beim 730iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 730iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 18
Beim 735iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 740iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 30
Beim 750iA M70 (V12) ist es das: ZF-4HP 24
Ja, der Automat hat einen Peilstab und sitzt im Motorraum, Fahrerseite, ziehmlich hinten zur Spritzwand, Peilstabspitze ist Gelb ...
Bei der Laufleistung würde ich sofort das Getriebeöl wechseln, grade wenn keine Info's bestehen, ob überbaupt mal das Öl im Automatic-Getriebe gewechselt wurde ...
Zum Befüllen kannst du zB. das Castrol TQ-D nehmen, ist aber nicht zwingend erforderlich - was wichtig ist, das ATF sollte unbedingt eine Rote Farbe haben - bitte nicht das Gelb/Grüne, oder Blaue Dextron III verwenden - die Farbe vom ATF sollte umbedingt ROT sein ...
Beim wechsel solltest du auch gleich den Sieb und die Wannendichtung/Profildichtung erneuern - Teilenummer Sieb/Filter : 24 31 1 218 571 - Kostet beim Freundlichen 22,04€ mit der MwSt. - Teilenummer Profildichtung : 24 11 1 217 082 - Kostet beim Freundlichen 10,32€ mit der MwSt.
Position 15 ist der Sieb/Filter ...
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3530336431.jpg
Position 11 ist die Profildichtung ...
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3964353464.jpg
Gruß ...
@freak
High @freak,
ich brauche dringend eine neue Datenbank, wie ich sehe...
ETK läuft bei mir nicht, warum auch immer; deswegen habe ich Daten auf Papier...
und die sind wohl nicht so ganz korrekt!!!
Greetingz,
Tyler
