Alt 22.09.2005, 19:45   #8
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
also standardmäßig nimmt man 520Ohm Widerstände. Bei einer genauen Berechnung reiche sogar 470Ohm bei 12V, aber die Bordspannung kann bis 13,8 gehen, also eine Nummer größer =520 Ohm.
Da die Leds aber nur schwach leuchten sollen, kann man größere Widerstände verwenden 1kOhm-5kOhm oder sogar 10kOHM je nach LED.
In den Griffschalen innen sind 3mm Leds eingebaut mit Poti und sicherheitswiderstand. voreingestellt wurden diese von mir mit 520-530 Ohm.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
