Alt 24.09.2005, 22:46   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Heckklappe öffnet nicht immer
Hi zusammen
Die Heckklappe will nicht immer öffnen. Macht nur "klick". Wenn ich diese dann runterdrücke, gehts. Wenn ich sie beim Schliessen schön runterdrücke auch. Nur wenn ich sie zumache und dann ein wenig Druck drauf gebe, dass sie selber zuzieht, gibts das Problem.
Was muss ich da einstellen? Das Problem ist urplötzlich da. Also nicht, dass ich da was gebastelt hätte.
Grüsse
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 01:29   #2
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Standard Hast du die Automatische Heckklappe?
Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem, beim Versuch zu öffnen drückte der Antrieb die Klappe nur leicht nach rechts, aber auf ging sie nicht.
Wenn ich dann rechts auf die Klappe gedrückt habe ist sie aufgegangen.
Der Grund dafür war das schwergängige Schloss im Deckel, bzw. die Nase, die sich dann unten um den Riegel legt.
Diese scnappte beim entriegeln nicht ganz zurück, und blockierte damit das öffnen. Etwas Kriechöl behob das Problem.
Gruß, Uwe
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 10:48   #3
sevener
Hi Uwe
Geht auch ein Silikonspray oder WD40?
Grüsse
Daniel
Alt 25.09.2005, 11:13   #4
ukhypering
keep on fire
Zitat von sevener
Hi Uwe
Grüsse
Daniel
Hi Daniel,
Soweit ich weiß ist WD40 ein Kriechöl, sollte also ohne weiteres gehen.
Silikonspray ist glaub ich nicht sooo gut, weil es keine reinigende Wirkung hat, und somit die verkrusteten alten Fettrückstände die Mechanik weiter ausbremsen.
später kann man dann ja mal Schlossöl dranmachen...
Gruß, Uwe
Alt 25.09.2005, 11:16   #5
sevener
Hi Uwe
Dann sollte Balistol verwendbar sein. Nehme ich zum reinigen von Schusswaffen.
Grüsse
Daniel
Automatisch Heckklappe (Hydraulik) Silver BMW 7er, Modell E38 21 30.08.2006 00:21
Karosserie: Hydraulische Heckklappe hats verzogen !!! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2005 13:34
Elektrik: Heckklappe macht Zicken FrankBW BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2004 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
