Alt 14.04.2002, 18:47   #1
endloskoeln
Standard Skisack nachrüsten ??
Ich möchte in meinem E 38 einen Skisack nachrüsten. Hat jemand eine Idee ob das geht und wo preiswert die Teile besorgt werden können ?
Alt 14.04.2002, 22:16   #2
Daniel
Ich denke das es kein Problem ist den Skisack einzubauen. Normalerweise müsste sich im Kofferraum, wenn man die Verkleidung ab hat ein vorgestanztes Blech geben, was es zu entfernen gilt. Dann den Skisack einsetzten, montieren und aus-die-Maus !!
Besorgen könntest Du Dir bestimmmt so einen Skisack bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mobile.de unter der Katerogie "Ersatzteile/Zubehör" oder eventuell bei einem Altautoverwerter, denke ich !!
Viel Erfolg !!
Alt 15.04.2002, 00:06   #3
endloskoeln
hi Daniel,
besten Dank. Ich werde mir das Blech unter der Verkleidung mal ansehen. Wenn das wirklich vorgestanzt ist, sollte das andere in der Tat nur eine Frage von Zeit und Gelegenheit sein
Alt 15.04.2002, 20:28   #4
Daniel
Genau das dekne ich auch !! Viel Spaß beim Schrauben !! Daniel
Alt 26.05.2002, 10:26   #5
DONSCHROTTI
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DONSCHROTTI
Fahrzeug: BMW 750 I E 38
hallo ich habe noch ein skisack habe ihn ausgebaut wegen bass und endstufe
DONSCHROTTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2002, 13:07   #6
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard @Donschotti
Waaaaaaaas?
Du hast für die Endstufe und den Sub, den Skisack geopfert?
Eine zwar klevere Lösung, jedoch suche ich (evt. unter dem Rücksitz) nach einer geeigneten Postition ohne etwas zu opfern oder verunstalten!
Alt 26.05.2002, 13:29   #7
Fanta
Fahrzeug: E32 735i.A.
Ich finde die Idee gar nicht schlecht, wenn man denn Skisack nicht braucht.
Es gibt mehrer Möglichkeiten den Sub und die Endstufe zu verstecken. Ich hab die leichtere Methode vorläufig genommen, werde aber den Skisack oder das Ersatzrad Opfern im Sommer. Hier ein Bild wie einfach es auch geht wenn man keine Lust hat
Alt 20.08.2002, 20:09   #8
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
wenn der Skisack nachgerüstet wird, ist eine neue Mittelarmlehne nötig, denn die vorhandene geht nicht mehr zu (zu hoch).
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Skisack nachrüsten FrankBW BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2004 14:56
"Skisack"-Impressionen Hooch BMW 7er, Modell E38 2 09.04.2004 16:07
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Doppelantenne nachrüsten Mastermind BMW 7er, Modell E38 5 01.05.2003 11:09
Skisack Kurti BMW 7er, Modell E38 4 10.09.2002 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
