Alt 27.10.2002, 21:05   #11
Helge
Benutzerbild von Helge
Fahrzeug: X3 2.0i E83, X1 2.0D E85, VW Golf Cabrio 155
@mediziner2003
schau mal hier -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/index.htm nach, vielleicht kannst Du mit dem untersten Pkt. etwas anfangen "GPS Service Mode" vielleicht könnte dort eine Software-Version stehen.
Gruß Helge
Helge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 21:10   #12
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
hi mediziner,
habe auch ein MKI. Solange ich die Basis-Software draufhatte hab ich auch unter Einstellungen keine Version sehen können. Habe jetzt das 18.2 update gemacht - bringt ausser der Farbsets für den Hintergrund nicht viel erkennbares. Ja, und die Version wird jetzt angezeigt. Habe die vorletze BMW CD 2002-02 ohne Probleme laufen.
Gruss Peter
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2002, 22:13   #13
mediziner2003
Super Tips von Euch allen.
Vielen Dank. Werde mich morgen gleich daran machen alles auszuprobieren.
Gute Nacht.
Gruß Mediziner2003
Alt 27.10.2002, 22:15   #14
mediziner2003
Hallo 7er-Süchtling,
kannst Du mir sagen, ob ich die 18er Software herunterladen kann ? Die Links die im Forum angezeigt sind funktionieren nicht mehr.
Mediziner2003
Alt 28.10.2002, 07:31   #15
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Orginal gepostet von mediziner2003
Mediziner2003
Hallo Mediziner,
ich kann dir nur raten, die Finger vom Update zu lassen. Außer die Auswahl von zwei Farben (blau / braun) hat sich nicht viel getan.
Nach meinem Empfinden wurde das System nur langsamer und unstabil. Das war auch bei meinem Kumpel so.
Wenn dein System so gut läuft, dann las es so. Auch die neuen CDs sollten laufen.
Wie gesagt nur als Tip, weil ich nach den Updates nur Streß mit dem Navi hatte.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 09:14   #16
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ Helge
Die Geschichte mit GPS-Servicemode durch Drücken von Menü funktioniert bei MKI nicht. Dadurch landet man immer wieder im Hauptmenü. :(
Franz
(Murphy)
Alt 28.10.2002, 11:48   #17
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Also bei mir (MK1) läuft die 18.2 anstandslos ...
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2002, 16:13   #18
Helge
@Franz3250,
soweit ich weiß hat Tom auch ein MKI in seinem Fahrzeug verbaut und daher diesen "Trick" herausgefunden. Da mein MKI-Rechner z.Z. in der Rep. ist, kann ich es leider nicht selbst ausprobieren, aber soweit ich mich erinnern kann, habe ich das einmal zum Anfang auch geschaft. mmh, hängt vielleicht von der Softwareversion ab
Gruß Helge
Alt 28.10.2002, 17:05   #19
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
hallo
habe neue software auf meinem MK1 und kann das service menü nicht aufrufen!!!!!
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
kann mir jemand helfen?brauche die neuste navi version robby1 BMW 7er, Modell E38 30 07.12.2005 16:27
navi version z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 6 10.02.2004 10:13
Navi Version 17 - Hilfe ! Woher ? HD-735iA BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 18:40
Firmware Version von Radio (bei Navi MKIII) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2003 09:21
Welche Navi Version ? BjoernHH BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
