Alt 06.10.2005, 15:23   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Scheinwefer- und Nebelleuchtenreinigungsanlage ohne Funktion
Handelt sich umd die SWRA und NLRA bei einem 94er V12.
Mit eingeschalteter Beleuchtung und Intensivreinigunsbetätigung bzw 5maligen betätigen des Reinigunsanlage tut sich vorne nichts. Ich meine einen Pumpmotor zu hören aber es tritt nirgends Wasser aus.
Haupttank ist randvoll und Int.R.-Tank auch.
Kann nur nicht sehen ober der unter Tank des Haupttanks auch voll ist.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 07.10.2005, 05:46   #2
Kommt darauf an, welches Tanksystem Du hast. Gibt den grossen Tank mit 2 Pumpen oder mit einer und dann einem recht komplizierten Drucksystem. Ich hatte mir vor einigen Monaten auch den falschen Tank gekauft fuer den Highline, obwohl der andere auch aus einem 750 stammte.
Den unteren kannst nur genau sehen, wenn Du den kompletten rechten Filterkasten abnimmst. Und ausbauen kannst den auch nur wenn Du vorne den Grill abnimmst.
Zunaechst einmal die Pumpen auf Strom untersuchen.
Nee, Quatsch, erst mal die Sicherungen.
Dann mal schauen ob es Leckagen gibt irgendwo usw. Also von Anfang bis zur Duese am Ende weiter suchen.
Alt 07.10.2005, 09:55   #3
JPM
Also ich habe dieses 2-Tanksystem drin. Vom oberen Tank aus geht unten ein dicker Schlauch seitlich irgendwohin runter und auf der oberen Seite des Tanks geht ein dünnere Schlauch wiederrum zum unteren Tank - Überlauf???
Sicherungen werde ich nachher checken.
Kann man eigentlich mal so 2 Entkalkungstabs für Kaffeemaschinen einwerfen ohne dass es die Leitungen angreift?
Gruß Philipp
Alt 07.10.2005, 17:41   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi JPM
Im kleinen Relaiskasten vor den Sicherungen ist neben den Z-Lüfter-Relais noch das SRA-Relais für die Hochdruckpumpe, die läuft nicht immer mit ca. alle 5 min., wird vom GM gesteuert über Sicherung F22 30A. Läuft nur wenn Licht ein ist, Nebel nur wenn auch Nebel-SW ein ist.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.10.2005, 19:55   #5
JPM
Licht war alles an Zündung auf 2 und ich habe mehrmals den Hebel betätigt...
Die Pumpe scheint geräuschkulissenmäßig zu laufen...
Gruß Philipp
Alt 07.10.2005, 21:07   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi JPM
Wenn unten kein Wasser auf dem Boden fliest, dann mach mal die stoßstange ab, da sind Rüchschlagventile und Verteiler für die SW und NL, vieleicht ist ein Schlauch dicht, bei den Nebellampen sind an der düse noch Ventile.
Gruß Reinhard
Elektrik: E32 740i BC Frage Balkanac BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2005 18:58
Elektrik: PDC nachgerüstet - keine Funktion eurojet BMW 7er, Modell E38 17 01.08.2005 14:25
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
BC Geheimfunktionen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2002 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
