09.10.2005, 22:02
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; BMW X1; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo)
Stillegung / Winterpause
ich will am Dienstag meinen 750 i über den Winter abmelden (jetzt ist der Scorpio mal wieder dran).. Jetzt habe ich hier schon häufiger von Elektronik-Problemen nach längeren Stillständen gelesen. Gibt es Tipps, um diesen Problemen vorzubeugen - sollte ich z.B. die Batterie über die ganze Zeit ausbauen oder aber montiert lassen und alle 2-3 Wochen nachladen.
Viele Grüsse
Holger
09.10.2005, 23:29
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Die Batterie solltest Du in jedem Fall abklemmen und trocken lagern (wenn er nicht zu kalt steht, wahlweise einfach im Fzg. stehen lassen).
Über eine normale Winterpause von 4-6 Monaten hinweg passiert eigentlich nichts. Einfach richtig heiss fahren und abstellen.
Ich bocke meinen zusätzlich auf. Das kennt er seit 12 Jahren auch schon vom Vorbesitzer und belohnt es bisher u.a. mit intaktem Fahrwerk (mal abgesehen von der absoluten Rostfreiheit)
Am Ende diesen Monats ist es wieder so weit, allerdings fahre ich im Winter standesgemäß ebenfalls BMW
Mick
09.10.2005, 23:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i
Winterpause
Hallo, mir sagte man das der Wagen auf keinen Fall aufgebockt werden solle, sondern es besser wäre ihn auf dicke Styroporplatten zu stellen und den Luftdruck um 1 bar zu erhöhen  ! Was kann denn am aufbocken so schlimm sein? Gruß vom Siebenerfan66
750i 3/93
10.10.2005, 07:44
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
beim Aufbocken werden Sämtliche Querlenkerbuchsen usw. verspannt und reißen schneller wenn man den Wagen wieder abbockt. Die Buchsen sind nur im abgebocktem Zustand entlastet.
MfG Eugen
10.10.2005, 10:40
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schau auch mal hinten in die BA!
Gruß Philipp
10.10.2005, 12:37
matzepan
Fahrzeug: E32-750i (06.89)
Also wir legen unseren 750i seit 1989 jeden Winter still.
Einfach ein bisschen mehr Luftdruck in den Reifen, die Batterie schließen wir an so ein spezielles Ladegerät an, dass eine völlige Entladung der Batterie verhindert.
Das wars, hatten noch nie Probleme.
10.10.2005, 12:53
Schau auch mal hier Winterschlaf
10.10.2005, 13:04
Fahrzeug: BMW 750i
Nicht aufbocken wegen der Gelenke. An die Batterie einen automatischen Lader/Entlader, den gibts z.B. bei Conrad. Die Styroporplatten sollen verhindern, dass sich das Reifengummi an der Standstelle plattdrückt. Bei Klimaanlage würde ich alle zwei Monate mal laufenlassen.
Gerhard
10.10.2005, 13:09
† August 2007
Hi xxxholgerxxx
Besonders darauf achten dass auch die Beifahrertür zuöffnen ist wegen dem Notöffnen. Manche haben den Wagen so an die Wand geparkt dass sie nicht mehr öffnen konnten, alles nur Vorsichtsmassnahme !!!!
Gruß Reinhard
10.10.2005, 15:59
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Bzgl. Fahrzeugstilllegung steht auch ein bißchen was in der Bedienungsanleitung.
Nur so als Tipp!
Aufbocken würde ich auch nicht, es könnte sich was verziehen. Das Auto wurde schließlich gemacht, um auf den Rädern zu stehen. Ich glaube nicht, daß das Fahrwerk davon was abbekommt, wenn es ein paar Monate steht. Eher der Motor, und der Klimakompressor.
