Alt 19.10.2005, 19:07   #1
schneeflocke42
auch dabei
Benutzerbild von schneeflocke42
Fahrzeug: 750i E38
Breites Grinsen Schminkspiegelbeleuchtung - ich glaub' es nicht
ich hätt ja nicht gedacht, daß so zeug jemals von irgendjemandem gebraucht wird ... aber da wollte sich doch tatsächlich eine mitfahrerin im fond sich im kopfstützen-schmink-spiegel betrachten ... und siehe da, sie klappt auf und ... nichts funzt andere seite ... das gleiche.
ich glaube weder, daß die 4 lämpchen eine eigene sicherung haben, noch, daß sie alle 4 ausgefallen sein sollen. jemand schon mal ähnliches gehabt oder eine idee, wo ich da "hinfassen" muß
(hätte nicht gedacht, daß ich mich jemals in meinem leben mit einer schimkspiegelbeleuchtung auseinandersetzen muß
cheers,
raoul
schneeflocke42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 19:12   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Doch die haben ne eigene Sicherung, schau mal im Sicherungskasten auf die Liste mit den Sicherungen, die Nummer der Sicherung steht bei "Make-Up Spiegel etc.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 19:46   #3
cheffe
Nüschtnutz
Benutzerbild von cheffe
Fahrzeug: 730i E32 03.89, 530 E34 07.93
hatte ich auch
alles gecheckt und geprüft, war alles ok und dann habe ich mal reingeschaut und siehe da: ALLE LÄMPCHEN VOM VORBESITZER EINKASSIERT
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ob ein Mensch klug ist, erkennt man viel besser an seinen Fragen als an seinen Antworten.
cheffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2005, 22:48   #4
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Schuss ins Blaue: evtl. mal das Fahrlicht anschalten...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 11:53   #5
schneeflocke42
auch dabei
Fahrzeug: 750i E38
alles nichts - sicherung ausgetauscht (war aber ganz), lämpchen ausgebaut und überprüft ... und auch mit fahrlicht probiert...alles nichts. scheint also also auf dem weg in die kopfstützen zu liegen...... und da ich eh' keine geschminkten frauen mag ... für einen kurzcheck reicht auch die beleuchtung von hinten
besten dank ringsrum :-)
r.
Alt 12.12.2009, 20:18   #6
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Standard spiegellicht kopstützen fehlt nach sitzumrüstung
hallo,
nach austausch auf die fondorientierten vordersitze mit spiegelkopfstützen u. tische brennt das blondinenlicht der spiegel nicht.vorher waren auch elektr. sitze im 96èr drin; noch die mit den alten ballonstützen.
was tun?
danke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 20:52   #7
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
................................... sorry
Musst sicher eine Leitung legen.
Hab ein FL und eine Leitung legen müssen.
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2009, 21:53   #8
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
aahhja. damit gehts also...oder doch zwei?
aber erst mal danke,
da weiss ich immerhin schonmal das eine kabelbelegung fehlt.nur welche bloss?
Alt 12.12.2009, 22:04   #9
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Also ich brauche öfter das Schminkspiegellicht in der Fahrer-Sonnenblende.
Wenn ich während der Fahrt popeln muss, schaue ich dann immer nach, ob alles raus ist.
Ansonsten könntest du mal checken, ob die Memoryfunktion des Fahresitzes und die Lenkradverstellung noch funktionieren. Das wäre beim E38 die Sicherung 15. Bei meinem E38 war das Kabel kurz unterhalb der Kopfstütze aufgescheuert und erzeugte dadurch einen Kurzschluss, so dass die Sicherung permanent rausflog.
Alt 13.12.2009, 03:31   #10
wene21
Pin 5 am 6poligen Stecker
Kabelfarbe violett/grün
Werner
Ich glaub ich spinn, ich habs getan... Mein neuer (Fuffi) mit Bildern! hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 18 22.11.2008 23:49
Hmmh, ich glaub den kauf ich auch noch, 750i Erich BMW 7er, Modell E32 9 06.06.2005 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
