| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  31.10.2002, 01:27 | #1 |
	| ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
				 Wahrsignal und Anzeigen nerven.
 Ich habe eine nerviges Problem. Bei mir kommt jeden Tag die Mitteilung dass das Rucklicht defekt ist. wenn ich aber schauen funktionieren die Birnen normal.
 Kennt jemand dieses Problem. ich vermute es ist ein Wackelkontakt aber weiss nicht wo? LMK-Modul oder das Rucklicht?
 Gerard
		|  31.10.2002, 05:16 | #2 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
 @ Gerhard
das Problem hatte ich auch.
Ist wirklich in den allermeisten Fällen das (je nach Ausführung) "senffarbene" oder grüne Relais, das im Motorraum fahrerseitig unter schwarzer Abdeckung sitzt. Dieses Relais überprüft nicht nur die Glühlampen, sondern schaltet sie auch. Das heißt, wenn dieses Relais einen "wackligen" oder einne "kalte" Lötstelle hat, fällt die entsprechende Lampe im Scheinwerfer oder Rücklicht wirklich für ganz, ganz, ganz    kurze Zeit aus und die Fehlermeldung ist da.
Da gibt´s dann zwei Möglichkeiten: Entweder das Relais komplett nachlöten (jetzt wäre Knetpappi stolz auf mich  ) oder das Relais austauschen. Dafür musst du deinem BMW-Händler ca. 30,00 € spenden...
Viel Spaß dabei...
Christian |
		|  31.10.2002, 09:26 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iLA
 Moin Männer!
 Bei mir gongts auch ganz ordentlich wenn ich den Schlüssel drehe, Rücklicht und Standlicht. Fällt die Standlicht-Meldung auch in die Zuständigkeit des besagten Relais? Mein Rücklicht funktioniert, das Standlicht links allerdings nicht (Birnchen ist ok, Stecker auch und Sicherung auch).
 FP
		|  31.10.2002, 11:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi freak!
Hast Du mich vergessen?   |
		|  31.10.2002, 16:27 | #5 |
Fahrzeug: 735i E32
 @ FP
 Rücklicht und Standlicht laufen über das gleiche besagte Relais...
		|  31.10.2002, 16:38 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke Christian!!
 Dann werde ich mir das Teil doch mal vorknöpfen...
		|  31.10.2002, 20:35 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Hi Atif!
 Ich meinte doch ob Du mich wegen der Rülis vergessen hast, weil ich noch keine Antwort auf die U2U hab
Frederic  |
		|  01.11.2002, 11:25 | #8 |
				 Soll ich dazu was sagen ????
 ......ok, ich sag was:
N a c h l ö t e n . . . . . .
ja tach auch
de icke |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
