Alt 28.10.2005, 18:40   #1
henryseven
Standard Zigarettenanzünder Kurzschluss
hilfe, bis vor kurzen ging mein zigarettenanzünder noch super, plötzlich hauts ständig die sicherung durch..
hab das ding schon rausgebastelt, aber nix zum endecken :(
Alt 28.10.2005, 18:46   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Evtl. ist die Glühspirale durchgeschmort. War bei mir auch mal
Kostet einzeln 3,02€
Nr. 61648648111
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 18:48   #3
henryseven
glühspirale
hmmm
also den stöpsel hatte ich draussen aba !
Alt 28.10.2005, 18:50   #4
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
das ist das Signal von Gott das du mit dem Rauchen aufhören solltest.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 18:52   #5
henryseven
g*
ich will ja handyladekabel und staubsauger sovie navipad anschliessen
Alt 28.10.2005, 19:03   #6
Schliess das doch an dem Stecker im handschuhfach an, dann haste das ganze Kabelzeug da nicht direkt vor dem Schalthebel rumliegen.
Alt 28.10.2005, 19:09   #7
henryseven
ja ick wees, aber dann liegts halt weiter weg, und um den hebel ist jenug platz auch
möcht halt wissen, wie ich den kurzen wegbekomm, is zum heulen
Alt 28.10.2005, 19:38   #8
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also wenn Du mit entdecken = nachgucken meinst, dann siehts wohl schlecht aus. Ausbauen, hinten die kabel ab und ohne daß der Zigarettenanzünder drinsteckt messen, ob die Buchse einen Kurzschluß hat, denn wenn ich Dich recht verstehe passiert es auch, wenn der Zigarettenanzünder draußen ist, oder? Ansonsten wär`s wohl tatsächlich die Glühspirale. Falls Buchse in abgeklemmten Zustand i.O., kannst Du nur die Sicherung rausnehmen und die Kabel messen, wo der Kurzschluß auftritt. Wenn Kurzschluß ind der Buchse = tauschen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2005, 19:40   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
kurze Frage dazu, sind die Anzünder vorn und hinten identisch? Hab hinten nur so ne Atrappe drinstecken...
Alt 28.10.2005, 19:53   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TomS
Sind beide auf Sicherung F26
Gruß Reinhard
Kurzschluss jogy64 BMW 7er, Modell E38 1 13.05.2014 17:23
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
kurzschluss, batterie abdeckung? Nils024 BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2008 20:08
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 22:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
