31.10.2005, 20:14
Panzer Marsch
Fahrzeug: 740iL (E38) Highline Anthrazit - 06/00
EDC kaputt
Moin Leute
Hab vielleicht schon wieder die nächste Herusforderung oder bin zu blöd! Habe in meinem Auto EDC drin und in der Bedienkonsole auch den Schlater S EDC. In der Bedienungsanleitung ist das auch alles toll beschrieben: Da steht das man in Schalterstellung 2 zwischen normalem und Sportmodus umstellen kann. Wenn ich den Schlüssel von Schlaterstellung 0 in Schalterstellung 2 drehe, dann leuchtet der Schalter auch, ich kann aber durch drücken nichts verändern, die Leuchte bleibt an. Starte ich den Motor, geht die Lampe nach ein paar Sekunden aus. Drücke ich den Schalter nun, tut sich gar nichts. Ist das so richtig oder ist da was defekt?
Gruß, MP
31.10.2005, 20:29
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
normalerweise benutze ich EDC nicht, aber wenn Du während der Fahrt den Schalter drückst muß die LED leuchten und das Fahrwerk deutlich härter werden.
Wenn sich nix ändert ist irgendwo ein Fehler.
31.10.2005, 20:32
Panzer Marsch
Hatte ich mir schon gedacht das da was nicht richtig ist. Weißt du woran das leigen könnte. Und wieder mal bin ich froh, das ich für 12 Monate EURO PLUS habe, wird bestimmt wieder dadurch ersetzt wenn es ein Defekt ist.
31.10.2005, 20:41
Was genaues kann ich Dir nicht sagen. Im TIS steht bei Fehlern des EDC, dass wohl gern ein Kabelbaum im rechten vorderen Radkasten (über dem Waschwasserbehälter durchscheuert). Siehe Bild:
