Modell E65/E66 |
20.11.2005, 10:20
ohne Worte.....
Zitat von toocool
Logisch. E65 ist halt der "Kurze" und E66 der Lange 7er. Interessant wäre, ob zwischen E65/66 alt und E65/66 Facelift unterschieden wird.....
bei felgen und reifen nicht,FL hat nichts mit den reifen oder felgenmassen zu tun,ist bei beiden gleich
gruss frank
20.11.2005, 13:43
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
gruss frank
das ist zwar jetzt anscheinend so, muß aber nicht so sein. Der E65/66/67-Facelift hat hinten nämlich eine größere Spurbreite.
Klaus
20.11.2005, 14:35
ohne Worte.....
Klaus
die gutachten sind fuer beide gleich ob FL oder nicht wird gleiches felgen und reifenmass angegeben,die werden da wohl kaum was geaendert haben sonst muessten die felgenhersteller extra fuer die FL modelle felgen produzieren und das nur fuer ein fahrzeugtyp,macht keiner.Die spurbreite mag zwar groesser sein aber trotzdem passen da die die gleichen felgen und reifenmasse wie auf dem vorgaenger und sind auch zugelassen
gruss frank
20.11.2005, 15:32
Fahrzeug: F01
gruss frank
HAllo Frank,
das ist nicht ganz richtig - es wird zwischen allen Motorenarten unterschieden - der 745d hat zb. 18" Bremsen vorne - somit gehen keinesfalls 17" WInterräder - es hat sich beim LCI auf alle Fälle einiges in Sachen Felgenmaße geändert.
Ich würde dringend vorher abklären - auch Breyton kann sich irren - Grüße
20.11.2005, 16:16
ohne Worte.....
Zitat von AlexanderStuttgart
HAllo Frank,
es ging hier in der frage um 20 und 22 zoll felgen,habe gutachten von breyton ueber 19-20-21-22 zoll felgen,was 17 oder 18 zoll betrifft kann ich nichts zu sagen,aber darum ging es glaube ich auch nicht?Von 19 bis 22 zoll hat sich an den gutachten nichts geaendert ob FL oder nicht.
gruss frank
Hybrid-Darstellung
