Alt 20.11.2005, 22:36   #10
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Wenn Du schon DWA hast, brauchst Du die Rückbank gar nicht erst anzuheben, da das Alarmhornrelais dann auch schon verbaut ist. Die Stromversorgung ist sichergestellt.
Du hast derzeit die einfache Analoguhr?
Dann brauchst Du nur
-den A-Temp-Fühler neben dem rechten Nebelscheinwerfer
-den BC IV selbst
-den passenden Einbaurahmen (manche schneiden auch den alten Rahmen hinten auf - mach es aber lieber richtig! Dazu müssen leider die beiden Holzleisten links und rechts vom Einbaurahmen, der dahinter verschraubt ist, raus)
-die Fernbedienung im Blinkerhebel (neuer Blinkerhebel), andernfalls wird nichts ins CC-Display unterhalb des Tachos eingeblendet - der BC selbst funktioniert aber trotzdem
Beim E32 ist der Stecker IMHO immer voll belegt, so dass von dieser Seite keine Probleme zu erwarten sind.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Cockpit Vor-/Facelift unterschiede??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 25 31.12.2005 18:53
Fahrwerk: unterschiede i und iL chief4 BMW 7er, Modell E38 13 31.08.2005 22:20
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 10.01.2005 00:50
Unterschiede bei Xenon nachbau E34/E32 und original E38 Andrzej BMW 7er, allgemein 8 18.11.2004 11:08
Innenraum: Unterschiede gr. Sound/Lichtpaket Kosch BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
