22.10.2005, 17:49
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
das stimmt schon mal nicht!!!
Nimmt man das Reserverad heraus lernt das System automatisch auf 4-Rad System um- OHNE eine Fehlermeldung.
kann jeder selbst ausprobieren. Rad raus, nach ein paar min. / km kommt die Fehlermeldung
ein zusätzliches Rad hinten rein, oder auch mehrere, das gleiche Spiel.
gruß jürgen
23.10.2005, 18:51
Fahrzeug: E60 530xd LCI
Zitat von ojb
Deaktivieren:
...Man muß also dem Kombi sagen, daß das Auto kein RDC hat. Dazu muß man den Fahrzeugauftrag ändern und das Fahrzeug bzw. das Kombi und das Lichtmodul...neu codieren
weiss jemand, ob das mit carsoft 6.5 auch geht, vorausgesetzt man hat das richtige interface dazu?!?
gruss,
uwe
25.10.2005, 13:13
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
RDC noch nie funktioniert
Hallo Leute.
Habe vor ca. einem Monat einen neuen Bimmer gekauft. Jahrgang 3/2000, E38, mit RDC. Seit ich das Fahrzeug habe erscheint immer "inaktiv"  Werde nicht ganz schlau aus dem System. Habe es schon ein paar mal Geeicht. Ohne Erfolg. Werde demnächst mal beim Freundlichen vorbeischauen.
Bin ja gespannt wo das Problem ist. Bin mir aber schwer am überlegen, ob ich das Ding deaktivieren soll.
25.10.2005, 16:38
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Im Moment hab ich Sommerreifen drauf und das System funktioniert seit dem letzten Radwechsel im Frühjahr nicht mehr (Batterien ca. 6 Jahre alt) Bis letztes Jahr funktionierte es.
Letztes Jahr Winterräder bei ATU gekauft, die funktionierten tadellos bis zum Frühjahr, mal sehen wie es nach der bevorstehenden Wechselaktion aussieht....
Mein Freundlicher will für 4 neue Sensoren inkl. Einbau ca. 390 EUR haben. Werde aber erst beim nächsten Reifenwechsel 2007 wieder neue montieren lassen und zwar billiger bei ATU, denn diesbezüglich habe ich dort wie oben geschrieben keine Probleme.....
26.10.2005, 07:45
Fahrzeug: 730 D (E38)
geht mit nicht anderes
@ Walder
wenn Du etwas in Erfahrung bringes, dann stelle es doch ins Forum. Ich habe auch seit ca. 1 Jahr das gleiche Problem.
danke.
viele grüße
mkdblau
26.11.2005, 14:34
#16
Sch... RDC! Deaktivieren: Wie genau?
Zitat von ojb
Natürlich kann man RDC deaktivieren. Das Abstecken des RDC Steuergerätes reicht allerdings nicht, weil das Kombi weiß, daß ein RDC da ist und wenn es kein RDC mehr sieht, geht es davon aus, daß das RDC defekt ist und zeigt dies an.
hi oli,
koennte das auch mit carsoft 6.x klappen? oder weiss der freundliche was genau zu tun ist, wenn ich ihm sage
Zitat von ojb
Man muß also dem Kombi sagen, daß das Auto kein RDC hat. Dazu muß man den Fahrzeugauftrag ändern und das Fahrzeug bzw. das Kombi und das Lichtmodul (dort ist nämlich der Fahrzeugauftrag redundant abgelegt) neu codieren. Dies kann in der Regel aber nur der Freundliche.
ich hab mit dem system nur stress  im vergangenen sommer hat es immer mehr und mehr "inaktiv" gemeldet - da waren dann zwei sensoren platt (im reserverrad und hinten einer)
die hab ich dann fuer teuer $$ wieder machen lassen (das waren mehrere huntert EUR, nicht rund 50 pro stueck, wie hier schon geschrieben wurde!)
jetzt hab ich winterraeder drauf, mit zwei neuen reifen. hab in der werkstatt extra darum gebeten, die sensoren *vorher* zu pruefen, damit ich da nicht gleich wieder aerger hab. haben die aber nicht gemacht, und gesagt, das geht nicht, erst, wenn der wagen etliche km mit den winterraedern gefahren wurde.
und was soll ich sagen: nach einer knappen woche wieder "RDC inaktiv". gestern hat dann ein blick ins DIS offenbart, dass die batterieen aller 4 sensoren mau sind => min. 600 EUR
damit ist bei mir jetzt schluss. ich fahre viel und bin es seit je her gewohnt selbst die reifen regelmaessig zu kontrollieren. fuer mich persoenlich ist das rdc nichts weiter als eine aergerliche sparbuechse. ich will das jetzt definitv deaktivieren.
abstecken kann ich es hinter dem handschuhkasten (e38) ja selbst, aber wenn dann die fehlermeldung immer kommt ist das laestig. mit carsoft 6.x kann man angeblich auch kodieren. wenn das reicht, muss ich also nicht extra die in der werkstatt nerven, wenn man aber das nur am DIS kann, muss ich da wieder betteln...
also wie sieht das dann im detail aus?
beste gruesse,
uwe
26.11.2005, 14:37
#17
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Unser macht in letzter Zeit auch nur Zicken mitm RDC. Ist das wirklich nur vom Freundlichen deaktivierbar?
Wahrscheinlich ja, oder? Muss doch aus dem Schein ausgetragen werden oder hab ich da was verpasst?
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
26.11.2005, 15:45
#18
Es scheint, das RDC Sensoren am E38 Fahrzeugen langsam am Ende ihren Lebens sind  . Bei mir / Bj. 10/2000 / kommt auch immer oefter diese Meldung durch!
MfG
26.11.2005, 22:36
#19
Meine winterräder funktionieren wieder tadellos (inkl. Sensoren 1 Jahr alt).
Im Sommer werden die verbrauchten Sensoren der Sommerräder nebst Bereifung gleich mitgewechselt (Mehrkosten bei ATU für Sensoren+Ventile ca. 240 EUR).
@uwef: es bleibt dabei, ein Sensor kostet bei BMW ca.54 EUR, bei ATU etwas weniger.
BMW hat mir einen KVA für 4x Decken abziehen, aufziehen,wuchten, 4 Sensoren und Ventile über 400 EUR gemacht.
27.11.2005, 09:53
#20
Fahrzeug: 530D 4/2014
Hallo Jens,
das ist nur unzureichend was Du schreibst, habe es selber machen lassen beim Freundlichen siehe hierzu mein Beitrag #4 weiter oben.
Bully
Habe meinen letzten 740I in 2010 verkauft. Und fahre seitdem den 5er F10
