02.12.2005, 12:30
Fahrzeug: BMW 750I E38
Lambdasonde / ZÜndkerzen ???
Hallo ihr lieben,
mal ne kleine frage,
Wenn etwas mit der lambdasonde nicht i.o. ist gibt es dan eine fehlermeldung im Kombi ??? Oder kan es passieren das die Lambdasonde im eimer ist ohnen das man eine fehlermeldung bekomt ???
Da mein wagen seit es wieder kalt ist ( 0 grad ) unrund läuft ( ausser wenn man richtig gas gibt ) und ich entweder auf die Kerzen oder auf die lambdasonde tippe.
Ich muss dazu sagen das meine kerzen sowiso erneuert werden müssen.
( Werden sie natürlich auch  .)
Kann klates wetter in kombination mit schlechten bzw. alten kerzen auch zu unrunden lauf führen ??? Wie gesagt ich nehme an das er nicht auf allen 12 läuft. Hatte noch keine zeit zum freundlichen zu fahren.
Wäre um euere antworten seht dankbar
Lieben Gruß
Andi
02.12.2005, 12:58
Du bekommst nicht nur eine Meldung bei der Lambda, sondern detaillierter.
Laut meinem Tester von PEAKE sollte der Anzeigen:
PreCat oxy sensor sensor heater bank II
AfterCat oxy sensor heater, bank II
das selbe fuer Bank I
PreCat ocy sensor heater, bank I
das gleiche fuer bank II
PreCat oxy sensor response time, bank I
das selbe bank II
PreCat oxy sensor aging, Banl I
das selbe fuer bank II
Dann das selbe noch mal alles fuer den After Cat
Cat efficiency Bank I und II
Wenn Du keinen eigenen Tester hast, lass den fehlerspeicher auslesen, sonst ist alles nur Hinterhofschrauberei und bringt nicht viel.
02.12.2005, 14:49
Fahrzeug: bmw 730i e38
schau mal bei deinem warmlauf regler
02.12.2005, 14:57
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bei seinem was bitte ????
02.12.2005, 15:30
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Ich rate jetzt mal ins Blaue hinein.
Ansaugtrakt---- Der Motor saugt Falschluft. Wenn er warm ist dann läuft er rund ?
Im kalten Zustand regelt die Lamda nicht, also unrunder Lauf.
Sobald der Motor warm ist, kann er mit Hilfe der Lamdaregelung ausgleichen.
Nach den Ansaugbrücken kommen 4 x Dichtungsflansch und die könnten undicht sein.
wie gesagt, alles nur Vermutung.
02.12.2005, 15:48
Nachtrag
also es ist so, auch wenn er warm ist wird es nicht echt weniger, das "unrunde" bleibt reletiv konstant.
Deswegen auch die frage ob ich in dem Kombi eine "LAMBDASONDEN" meldung kriegen müste wenn etwas mit der Lambdasonde wäre ?
Da das nicht der fall ist tippe ich persöhnlich mehr auf die Zündkerzen.
Kann es sein das "alte" zündkerzen sich so bemerkbar machen wen sie beim wintereinbruch sich verabschieden ??
D.h. sind alte zündkerzen gefüliger für kälte ???
und
wenn ein oder 2 den geist auf geben kann es dan sein das der karren unrund läuft ???
Gruß Andi
02.12.2005, 16:15
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Auch möglich:
- Zündgeschirr (dann siehst im FS nix!!)
- LMM bzw. der Temp-Fühler im LMM
Tom
P.S. Erich hat recht: erstmal zum FS-Spezi und auslesen lassen, danach Ergebnis - wenn's nicht eindeutig ist - hier posten!!
03.12.2005, 23:47
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Zündaussetzer werden als Fehler erkannt und im Fehlerspeicher abgelegt. Sowohl in Bank eins, als auch in Bank zwei. Übrigens, wenn die Lambdaregelung unten oder oben anschlägt, wird das auch im Fehlerspeicher fest gehalten.
06.12.2005, 10:10
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Leicht unrunder Lauf kann auch von den Sonden kommen, wenn die zwar noch messen, aber nicht mehr so richtig genau.
Wenn die Sonden einige zig-Tausend km nicht gewechselt wurden, einfach mal tauschen, ist leicht zu machen und kostet (z.B. bei uni-fit) um die 100 Euro an Material komplett.
Wir haben die fast neuen Sonden aus meinem Unfall-750 in unserem 96er 850 verbaut, seitdem läuft der spürbar runder.
12.03.2006, 01:49
Hallo!
Wer bitte ist ein "FS-Spezi"?
peter
