Alt 04.12.2005, 12:26   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von flerchen
Hallo Reinhard,
die Uhr hab ich schon getauscht da liegt es nicht dran.
Zum Kombi hab schon geguckt, hab aber noch keins mit 90l Tankanzeige gefunden
Gruß flerchen
Hi flerchen
Ich meine die Tankuhr! nun die 90l sind nicht so massgeblich, den der Codierstecker richtet das schon, und die Skala kannst ja umbauen. Ich meinte zum Test ein anderes Kombi einsetzten, damit man sieht obs an der elektronik liegt oder am Tankgebermotor, das sind ja spezielle Motoren.
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2005, 13:20   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
ich hab die Tankuhr getauscht
also meinst du das man auch ein Kombi aus einem E34 zb. mit 80l nehmen kann und da einfach die 90l Tankuhr drauf setzt!!!!!
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2005, 14:39   #3
Rottaler2
† August 2007
Hi flerchen
Ja, kannst nehmen, nur achte auf die gleiche Rückwandfarbe, wenn du das drin lässt, musst du den Codierstecker auch mittauschen. Wie die Tankanzeige oder der Verbrauch, Drehzahlmesser und Tacho anzeigen, bestimmt der Codierstecker.
Manche E34 Kombi haben keine CCM Anzeige. Sollte es nur an der Tankanzeige allein liegen, kannst die allein umbauen.
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2005, 15:28   #4
flerchen
Wenn würde ich eins mit CCM nehmen, was oder besser wie sieht der Codierstecker aus
Kann man also auch den Codierstecker tauschen um den KM Stand zu übernehmen
flerchen
Alt 04.12.2005, 18:46   #5
flerchen
Hab eben mal schnell die Kennzeichen getauscht und 6KM durchs Dorf gefahren, da ich ihn vorher höchstens 100 Meter bewegt habe.
Also Federn und Dämpfer sind noch top, kein Klappern, kein Lenkradflattern oder sonst was
Was will man mehr
Aber der BC zeigt keinen Verbrauch an könnte das mit dem Problem der Tankanzeige zusammen hängen?????
Wo aber hat er den Wert vom Tankinhalt her weil den zeigt er an????
flerchen
Alt 04.12.2005, 19:11   #6
Rottaler2
† August 2007
Gruß flerchen
Hi flerchen
Im Codestecker wird der km gespeichert. Es gibt 4 verschiedene Arten wie der Codierstecker eingabaut ist: 1.) im BC ist ein 2. Steckplatz, 2.) im Kabel, also feihängend zwichen BC und Kombi, 3.) im Kombi im braunen Stecker, und 4.) im Kombi in einem seperaten Steckplatz, letzteres bei den letztgebauten Kombis.
Die Tankanzeige und Resevelampe gehen Parallel zum BC und Kombi, also jeder rechnet für sich selbst, wenn der BC keinen Verbrauch anzeigt, kann es auch an dem fehlenden Tachosignal liegen, schau mal ob das Kabel sw/ws das zum Radio geht irgend wo auf Masse liegt. Kannst einfach testen: Schalt den Scheibenwischer ein und fahr etwas mehr als 6kmH, dann soll der Wischer in Stufe II dauerwischen, was im Stand ein Intervall ist.
Gruß Reinhard
Alt 04.12.2005, 20:06   #7
flerchen
werde ich morgen mal testen meld mich dann was bei rausgekommen ist
vielen dank erstmal
flerchen
Alt 05.12.2005, 19:07   #8
flerchen
So eben mal getestet der Wischer wischt Geschwindigkeitsabhängig im Stand
Intervall bei fahrt Dauerwischen daran liegt es schon mal nicht.
Codierstecker hab ich die Version Nr. 2.
Was kann es noch sein
Was mir auch nicht aus dem Kopf geht ist das die Beleuchtung vom BC trotz wechsel und neuer Birnen nicht geht etwa ein Zusammenhang
flerchen
Elektrik: Tankanzeige spinnt esau BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2005 19:37
Elektrik: Gebläsemotor funzt nicht mehr 7er-was-sonst BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2005 00:23
Falsche Tankanzeige bei 87er 730iA willy.pilgrim BMW 7er, Modell E32 1 26.09.2003 00:41
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Tankanzeige defekt Heinz BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
