05.12.2005, 21:34
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Navi wirft DVD nicht aus
ich bekomme bei einem 5er E39 mit DVD navigation die DVD nicht mehr aus dem Rechner, hat einer eine woran es liegt ?
Die DVD ist eine Sicherungskopie von einer originalen, und funktionieren tut sie auch nicht.
Ralph
05.12.2005, 21:49
Fahrzeug: 740i (E38)
Rechner
da gibt es wahrscheinlich nur noch eine Möglichkeit:
Den Navirechner rausnehmen und vom Strom trennen (blauer Stecker). Dann den Stecker wieder reinstecken und sofort die Eject Taste drücken.
Normallerweise bekommt man die CD/DVD so wieder raus.
Ansonsten gibt es da noch einen Trick mit dem Schraubenzieher oder Messer oder etwas anderem flachen.....
Das ist aber nicht ganz so einfach ohne den Rechner zu beschädigen und daher sollte jemand anderes sich besser dazu äussern. Ich habe das selber noch nie gemacht und auch ehrlich gesagt nicht vor......
Markus
P.S. Um den Navirechner rauszunehmen eignen sich die Klemmen von Blaupunkt ganz gut. Ansonsten gehen auch Nägel...
05.12.2005, 21:56
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Herbie
zieh den schlüssel ab
nach ca. 15 min. beobachtest du, daß die kontrolleuchte am rechner erloschen ist.
dann schlüssel wieder rein und die auswurftaste drücken.
dadurch ersparst du dir das rausziehen des rechners
gruß jürgen
07.12.2005, 19:55
Danke, musste aber den Rechner doch vom Stromnetz trennen.
