Alt 11.12.2005, 01:12   #1
sk8terboy
Standard Kühlwasser wird nicht mehr warm
Hab eine Frage, mein Kühlwasser wird nicht mehr warm und schafft nach einer Fahrzeit von 30-45Minuten höchstens 1mm aus dem Blauen bereich rauszukommen
Im Innenraum wird dadurch nur eine Temeratur nach eingestelten KBT vom 32°C fühlende Temperatur ausn Körperfrierbereich erreicht*bibber*
(Sitzheitzung sei dank dass es diese jetzt gibt!!)
Kann das damit zusammenhängen weil meine Standheitzung seit 2 Tagen nicht mehr Warme Luft ins Auto bringt? Seit diesen Tag wo die Scheiben nicht mehr Abgetaut werden können ist das Problem mit der kalten Wassertemeratur.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben was das sein könnte
Alt 11.12.2005, 01:19   #2
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
kann gut möglich sein das dein thermustat im ***** ist und der große kühlkreislauf nicht mit dem warmen wasser versorgt wird
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 01:32   #3
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Liege ich da falsch wenn ich auf den Thermostaten tippe, scheint für großen Kreislauf geöffnet zu sein, somit kann der Motor schwer warm werden ?? Right ?? ups zeitgleich geschrieben.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 01:38   #4
micha
@ don franco
besser doppelt als nicht aber schon mal wenigstens 2 gleiche hinweise schließt die fehlerquelle ein
Alt 11.12.2005, 14:42   #5
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: Ranger Wildtrak02/22, Opel Vivaro02/25 GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Zumal der Motor die nötige Betriebstemperatur wohl kaum erreicht.
Da solltest du deine Drehzahl aber nicht in die Höhe treiben.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 14:57   #6
don_franco
Buenas,
@micha : stimmt
wir hatten das Theater letztes Jahr bei unserem Insignia, allerdings hängte einer der beiden Thermostaten ständig, sprich machte gar nicht richtig auf, also warf ich beide Thermostaten kurzhand raus, was aber zur Folge hatte, dass alles nur im großen Kreislauf lief und der Motor nicht richtig warm wurde. Also Thermostaten wieder rein und eben immer wieder jene gewechselt wenn sie wieder klemmten.
Alt 11.12.2005, 21:54   #7
hebby
Ziemlich klarer Fall: Thermostat!
Alt 12.12.2005, 08:05   #8
sk8terboy
Vielen Dank @ all für die info´s
Hoffentlich sind die noch halbwegs erschwinglich
wie warm darf das Kühlwasser werden? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 20 10.11.2005 14:36
Ertönt eigentlich der Gong wenn das Kühlwasser zu warm wird? Marek75 BMW 7er, Modell E32 22 29.09.2005 08:49
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Wird das Kühlwasser zu langsam warm? 730iA V8 BMW 7er, Modell E38 11 15.12.2003 04:50
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
