Alt 17.12.2005, 16:02   #1
Raven-HH
Fahrzeug: BMW 735iA (BJ 7/90, EZ 8/90), Klimaautomatik, Tempomat
Standard Blöde Frage ; Wie wechsel ich die Blinkerbirne?
Ich steh etwas auf dem Schlauch : Ich muss bei meinem E32 vorne rechts die Blinkerbirne wechseln und krieg das Dingen nich raus...
Muss ich den gesamten Blinker dazu abbauen und wenn ja, wie?
Danke schonmal...
Marco
Raven-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 16:12   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
ich gehe mal davon aus das du keine Betriebsanleitung hast. Denn dort steht sowas.
Lampenhalter unter leichten Druck nach links drehen und herausnehmen, Lampe ebenso entnehmen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2005, 16:14   #3
JackRed
ehemaliges Mitglied
Vorne rechts, also Beifahrerseite? Wie auch immer, spielt keine Rolle. Motorhaube öffnen, dann notfalls vorher vom Scheinwerfer durch DREHEN die Abdeckung rückseitig entfernen, erleichtert den Zugriff. Dann kommst Du an den (meist weißen) Steckaufsatz auf der Rückseite der Blinker, diese sind nur gedreht, können mit der Zeit aber etwas "festpappen". Am besten, Du nimmst ein Tuch und drehst VORSICHTIG nach Links... irgendwann kannst Du dann das Teil nach hinten wegziehen. Ansonsten muss der Blinker raus, sind 2 Kreuzschlitzschrauben und eine 8er Mutter... da kommst Du aber nur mit einer Verlängerung dran, ein Schraubenschlüssel bringt da nichts. Ausbauen ist etwas aufwendiger, daher versuche es mit dem Abdrehen des Einsatzes...
Viel Erfolg!
JackRed ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlerschlauch wechsel.......Frage dazu!! Tony BMW 7er, Modell E32 2 08.08.2005 02:37
Motorraum: 750i: Mal eine ganz blöde Frage zum Getriebe uli_w BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2005 10:26
sorry blöde frage aber.....für mich wichtig! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2004 13:02
Blöde Frage: an welches Bein einer LED kommt der Widerstand? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 15:37
Blöde Frage zum Ausbau Scheinwerfer rocky BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
